если сеть занижена то все напряги тоже 7апримеер если апарат на 120(127в) srk.xty в сеть 100в мли 115в будет чуть ниже нормы но это обычно не влияет если проболема сушествуе ЛАТР в помошьвыставить нопиналное питание чисто для теста а вот насчетбанок высохших весма вероятно и завернуты ли оне в бумагу,пленкуили просто кайками или болтами прикручены к корпусу на их старение робычно не влияет но...канистрано я несколко раз встречал вполне хорошие банки в апаратах тех лет видемо каченствло было выше...но это конечно не повод верить глазам красивые снаружи они vjuen,.snm пустыми высохшими или сгнившими в труху внутри-тоже встречал не раз... менять можно новыми с болшим номиналом и подходяшими габаритами и креплением особо следует сказать про те что были с гайками-болтами минуса новых(если оне без гайки на корпусе-минусе) должны землится в ТОЙЖЕ ТОЧКЕ где было колцо минуса под старым кондером иначе может возрасти фон
Ничего странного, банки здоровенные и не великой емкости, работают в льготном режиме, что им будет то. Это не ИИП же. Возьми банки хоть от КВН 49 так после предварительной формовки все на +20% будут.
Похоже ты просто меришь неправильно или неправильным прибором
Да ладно! Минус вольтметра на землю, плюсовым щупом прохожусь по нужным точкам. Разве это не правильно?
_________________ Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник. - Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный? (братья Стругацкие, Град обреченный)
Не то что бы это прям вольтметр - это цифровой мультиметр. с вынутыми лампами я замеряю в данный момент.
Его не надо замерять, это должно быть указано в мануале на мультиметр, если это измерительный прибор, а не игрушка для детей. Для измерений в ламповых схемах входное сопротивление прибора должно быть порядка 10МОм иначе он будет влиять на режимы работы схемы.
/-/ekit Судя по схеме это магнитофон со сквозным каналом., т.е отдельно запись и воспроизведение. Проверьте канал воспроизведения, начиная от сетки выходной лампы и двигаясь к началу. Пройдясь по сеткам звук должен нарастать, самый громкий с правой крайней головки. Где будет просадка звука, то этот узел неисправен. ГСП на воспроизведение не влияет. Судя по Вашим описаниям у Вас засада в УВ т.к, что с ленты, что со входа звук одинаков.
Я замерял напряжения с вынутыми лампами. В место 47в в первом каскаде имеем 176. Во втором каскаде в место 100в имеем 200. в третьем каскаде в место 125в имеем 250. В четвёртом ситуация аналогичная.
Добавлено after 11 minutes 45 seconds: дотрагивался пальцем до сетки каждого каскада. Усиление уменьшается по приближению к последнему каскаду.
Я нашёл проблему! Кенотроны обоих каналов дохлые! Я поставил Д226 в место них и всё заработало прекрасно!
Это сделал ты правильно. Но проверь напряжения питания, на кенотронах при нормальной работе падает порядка 50-100В, а на диодах почти ничего не падает. Питания наверняка завышены.
я ризисторы в фильтре более высокоомные поставил. напряжения нормальные. Кстате у стрелочных индикаторов на бобиннике пружины от старости рассыпались. Стрелочные индикаторы не работают.
ктото счас стрелочники смотрит налр цифпро панели стпавить ИЛИ ВЛИ хде вы д226 откапали да еще в пиндостане??? и слабые они гавно древнее лучшеб по 1n4007 поставили китаянкие
Ну Д226 ещё спалить не очень просто. Тем более у меня их много. Запасы. А за чем в бобиннике 61-го года ВЛИ? 61й год блин!
П.С. Можете понятней писать пожалуйста, а то иной раз не ясно с первого раза что вы написали...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
