Всем доброго дня. В данном мониторе проблема. Отключается через некоторое время.При этом светодиод в кнопке не меняет цвета. Горит синим как будто все хорошо. Если выключить моник кнопкой - то она меняет цвет (гаснет) и затем включить монитор - он показывает логотип, далее включается. Если выдернуть шнур в тот период, когда монитор самопроизвольно выключился - то он покажет сообщение - "кабель не подключен". И если воткнуть кабель обратно - изображение появится. Похоже на то, что гаснет подсветка. Но изображения не видно вовсе, никакого. Ни на просвет, ни на подсветке сбоку. После включения кнопкой работает меньше, чем после того, как кабель переткнешь. Что может быть? Проверял на разных кабелях и разных системных блоках. Результат - один и тот же.
_________________ Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
наячни с петания...ни замеров не схммы... разговривать нео чем
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Монитор хоть вскрывал? Осмотр потрохов делал? Дутых литов в БП случаем нет? Замеры питания с БП, а также на стабах питания не помешают. С этого в первую очередь ремонт начинать нужно, ну а если всё это проделано и результата нет, то искать схему, просить помощи и т.п... Если всё это проделали, то не ленитесь указать в первом посте открытой вами темы. Мы ведь здесь не экстрасенсы чтоб гадать, что сделано а что нет...
Моник нужен для работы, поэтому мирюсь пока с отключениями. Ночью выяснил что гаснет все же подсветка. Изображение на месте. Будет пауза в работе - вскрою заразу.
А, так он ламповый. Попробуй когда включиться, яркость убавить почти до минимума. Если будет норм работать то либо лампы новые ставить, либо диодную подсветку делать
выяснить какая лампа сдохла и заменить костылем на время при возможности заменить лампы(пару)
Добавлено after 1 minute 34 seconds: про откл зашит забудте сгорите!!! нужно заменять труп эквивалентм из ВВ кондеров на 6кв дающим даюшим такой де ток ка и рабочая парная ему лампа
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 235
Зарегистрирован: Пт сен 30, 2016 20:52:15 Сообщений: 1221 Откуда: Белгородская область.
Рейтинг сообщения:0
Безусловно безопасность сводится к нулю в таком случае. В таком варианте можно просто попробовать выявить неисправность (под наблюдением). Хотя описанная проблема очень напоминает неисправность ламп или преобразователя(больше склоняюсь к первому варианту)
отключение защит допускается толко а время тестирования для определения причин инвертор сдок или лампы работать так нелзя даде штатно иногда бывают возгорани в вв блоке без зашиты это гарантированый источник пожара особено если учесть что питание не отключается никогда
Доктор, у меня болит. Резать! Ампутировать! В морг! Кто страшнее диагноз и лечение придумает? Для начала монитор нужно хотя бы открыть а то его за месяц даже не удосужились открыть...
Всем добрый вечер. Монитор работал нормально после уменьшения яркости почти год, но таки издох.Сначала лампы гасли через пару минут. Потом чаще. Разобрал. Обнаружил что от одной лампы отпал проводок. Припаял обратно. Собрал. Включил. Моник как то странно зашумел. Шуршание как листочками под ветром. Раньше при включении был слышен писк инвертора. Сейчас звук другой. И еще как будто запахло озоном. Повторно разобрал - вздутых кондеров нет. А вот транс от которого питаются лампы- пахнет так же озоном. Ничего взорванного, оторванного, вздутого нет. Но под трансформатором темное пятно на плате как от долгого нагрева. Пятно смещено вверх.к той половине трансформатора от которой питаются две верхние лампы, одна из которых и была с отпавшим проводком. Фотки счас попытаюсь прикрепить, ибо с телефона. Моника то нет) з.ы- фоток не будет пока до дома не доберусь. Пишет слтшком большой файл. Даже img.radiokot не хочет фотки грузить.
Запах озона - это как правило лопнувшая лампа, при отгоревших проводах тоже пахнет, но чаще гарью. С лопнувшей лампой могут искрить провода с той половины, где проблема. Так, что рекомендую разобрать матрицу еще раз и внимательно осмотреть лампы. Хотя один раз попадалась проблема с самим трансформатором, у него шило с высоковольтного вывода.
Как проверить сколько ламп под замену? Если не подключать разъем от верхних ламп, чтоб одни нижние запустились. Оно будет работать?
Добавлено after 22 minutes 23 seconds: Уже не актуально) верхний блок под замену. Одна лопнувшая а от второй провод отпал.Целый блок подключил и в один выход инвертора и во второй - шумов нет посторонних.все хорошо. Буду искать лампы теперь или светодиодную подсветку.
Прошел год. Достал монстра из кладовки. Заказал и получил линейки светодиодные. И платку управления, как водится. Куда подключить питание - я нашел. F801 или к первичным обмоткам инвертерного транса. Для отключения блока инвертера ламп - достаточно ли просто выпаять трансформатор? Или еще нужно что то сделать? Еще на схеме нашел что на резисторе R810 маркировка DIM с него получается снимать сигнал для регулировки яркости? С конденсатора C803 (или транзистора Q804) взять можно сигнал включения выключения. Я все верно написал? Схема в приложении. Страницы 44-46 (схема блока питания). Вопросы вызывает инвертер больше всего. Можно ли выпаять - D801, c801, c804, R802, 804, 808, 813, 823, 825, 832, 835,843, 844, ? C834, 817,815, 816? Хочу лишнее убрать с платы.
1) Все что связано с инвертером обрезать-отпаять цепи питания. Транс можно один отпаять и возле него место освободить для платы драйвера, просверлить и на болт и вспененный белый двухсторонний скотч. Где болтик там шайбочку подложить между платами немного тоньше скотча. 2) ленты на два слоя вспененного белого скотча 3) по питанию нужно обязательно проверить под нагрузкой, если больше 14 ти будет сильно греться, хотя заявлено до 24х, вранье. Приедется дсдс ставить 4) управление яркостью инверсно на этих конструкторах
Сейчас этот форум просматривают: ksvserega и гости: 47
