Решил сделать самодельный частотник на Funduino nano V3.0.
Проблема- при напряжении питания (то, что подается через выпрямитель) более 18В частоник "сходит с ума". На осцилограмме появляется высокочастоный фон и от источника питания потребляется большой ток.
Если напряжение питания менее 18В работает как надо- разгоняет маленький асинхронный двигатель.
Частота вращения меняется ручкой потенциометра.
Что только не делал. Решил уменьшить поиск района проблемы путем отключения "ненужные элементы" и смотреть изменится ли осциллограмма.
Так как есть три плеча, оставил одно. У других отключил минус питания.
Тем не менее, все равно при напряжении около 18В возникает высокостотный шум.
Электрическая схема
Код программы:
Внешний вид:
Напряжение на осциллографе измерялось между фазой и минусом питания
Испытания при напряжении менее 18В:
Испытания при напряжении более 18В:
Непонятно почему возникают эти колебания. Ставил конденсаторы между этой фазой и + и - питания. На вход Funduino nano V3.0 Vin ставил конденсатор. Это все при отсоединенном двигателе 750Вт. Если его подсоединить- изменений в работе нет. Как возникали помехи, так и возникают.
