Хоть это и не поёт и не показывает, всё же отнести данное устройство нужно к АУДИО. Дорогие профи, на картинке кусочек схемы данного прибора. Это вручную слизано с печатной платы. На схеме есть микросхема, 8 ног. ЧТО ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ? Конденсаторы, которые электролиты в плечах питания, 2200 на 16V. Всё это питается от 12 V батареи. На кондерах должно формироваться +- "сколько-то, 6, наверно, вольт". Одно плечо 12V, второе 0. Что-то с микрухой. Из вызвоненных неисправностей - конечный каскад. При восстановлении генерит очень тихо и по одному плечу. Ни разу не встречал такого включения микросхем и такой организации двуполярного питания, не могу понять, что за микросхема. Кстати, номинал на ней таков: 33172PPNH. Если смотреть на MC33172, то включение хрен пойми как происходит. Даже если это она, то смысла не вижу в таком включении.
Усилитель датчика тока. Один элемент "сдвоенного ОУ" - как бы заглушен, хотя что-то и формирует. Видимо, внутренние цепи используются. Либо не всё "разрисовано" - отрисуйте как сдвоенный операционник, мож, чего и найдется. Генерить должно с предоконечника, теоретически. Не описали причину появления неработоспособности, https://www.td-automatika.ru/upload/ibl ... 6527a0.pdf
да, всё верно. Посмотрел повнимательнее. С утра, видимо, голова лучше работает. На вход ОУ сигнал поступает с 0,1R, после на входные цепи. точно. При чем тут плечи...
Если из описания исходить, должно 1 кГц гнать на трансформатор, а вот выдает его МК или что там его формирует? Питание на МК нормально формируется, у вас на схеме 3,3в вроде обозначено? АКБ не севшая, случаем? Дорисовать цепи пред раскачки, мож, утечка где или полупробой. На схеме справа от транса диоды могут быть завязаны с блокировкой МК... Вот только если на питание МК прилетело 12в каким-то образом, случайно, тогда уж ваять генератор придется
