Заголовок сообщения: Телевизор jvc не выходит из др
Добавлено: Вс сен 25, 2022 22:46:46
Рейтинг сообщения:0
Привет всем. ТВ jvc av-a14t2. При включении пищал. Оказался пробитый строчный q 552. Кондер с 571 с еср 0.15 кОм. Поменял. Загорелся диод др и всё. Через минуту выключается. Питание str f6653 - 16 вольт всего. С 924 еср 0.71 ом. По таблице не критично. Что можно ещё померить?
Так измерять какие напряжения на выходе, включается в рабочий режим или остается в дежурном. У этого ТВ выходные напряжения в рабочем и дежурном режиме разные.
Заголовок сообщения: Re: Телевизор jvc не выходит из др
Добавлено: Вт сен 27, 2022 07:50:33
Рейтинг сообщения:0
Проверил с 945 . Еср 0.47 , потеря 2.2% . Я считаю, что он в норме. Пропаял ноги на три, светодиод моргать перестал. Горит минуты три и гаснет. Я просто уже всю голову себе сломал.
согласен с Martin76, для ех что 1000мк+ нормалны сотые тысячные всцепях филтраци питания ИБП
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Они все аналоги друг друга в некотором роде для таких ТВ , это если бы в 100Гц 32", то да. Исключение разве если вместо BU808 обычный совсем неподходящий поставить, да и то включалось с визгом и быстрым нагревом транзистора. Значит неисправный был.
скоре фэйк-поделка/перемаркер коих шас тоны чем популярне модель тем болшен вероятность КИДка поэтому я всякой шняге предпачитаю лично снятые с трупоф донороф они к4а правило 1 100%ориг 2 проживут еще стокаже легко чего про новодел и фэйки сказать нель3я
