 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Магнитола acr-226sa не включается
Текущее время: Вс фев 25, 2018 04:40:10
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
 Заголовок сообщения: Магнитола acr-226sa не включается
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 18:55:25
Всем Привет друзья!!! На днях друг отдал магнитолу с проблемой выключилась и не включается,магнитола acr-226sa от газели.
После разбора и детального осмотра явных неисправностей замечено не было.
внутри Tcc8601
усилитель tda 7388
транзисторы d2058 2шт
стабилизатор kia7805a
операционные усилители utc4558e
DIGITAL CONTROLLED STEREO -sc7313s
кодек cirrus 42l52cnz
m29w160et -невкурсе
hy57v641620ftp невкурсе
вообщем, при подаче питания 12вольт потребление 0,05ампер на нажатие кнопки ноль реакции.
По входу 12 вольт на силовом конденсаторе присутствует.
tda 7388 : Vcc +12 .Out- Out+ 0.1вольт.
транзисторы
d2058 левый
база - коллектор 0
база -эммитер 0
коллектор эммитер 0
правый
база - коллектор 12 начинаю только мерять напряжение падает 11-10 и т.д.
база -эммитер 0,25
коллектор эммитер тоже с 12 падает когда прикосаюсь щюпами)
На Tcc8601 присутсвует 1,8 3,5 вольт
пока замеры делал стабилизатор kia7805a от транисторов 3 справа слегка нагрелся,(немного)
на кнопе включени +5 присутсвует, на массу срабатывает...но как то безуспешно
добрые люди подскажите где искать и что
нет ничего невозможного
 Профиль
 Заголовок сообщения: Re: Магнитола acr-226sa не включается
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 19:01:00
Карма: 103
..как вариант - слетела прошивка ..
 Профиль
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 19:19:43
подскажите прошивка какого элемента?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 19:52:39
Карма: 30
Все ли плюсы питания подключены? Их же там два: +B и ACC.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 20:23:14
ту немного интересно, с завода обьеденены АСС и b+ одним проводком обжатым на подключение
b+ то присутсвует,а acc я подумал вначале в обрыве, потом отпаял задний черный блок контактов от основной платы, затем миниплату отпаял от контактов, и с обеих сторон осмотрел, асс не куда не идет, с магнитолы заводскую пломбу содрал,до меня не ремонтировалась ,это видно, контакт асс дальше нет смд кондёра на массу, потом резистора, и дальше на основной плате ещё один резистор,но их ту и не было100%
На основной плате, откуда отпаял заднюю колодку промаркированно
gnd
ant
ill+
rr
rr
fr
fr
fl
fl
B+
ILL+ идет с контакта которой обозначил на фото ,непонял ещё что эт,но не acc
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пн дек 11, 2017 20:52:20
Карма: 30
Ну тогда, при условии что железо исправно:
Прошивка для M29W160E. :dont_know:
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 16:56:39
В описании на магнитолу написано:
Если магнитола не включается или работает нестабильно нажмите кнопку 12 в течению 2 сек.
Это маленькая (нано) кнопка под регулятором громкости.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт янв 19, 2018 19:55:42
Карма: 31
ill это к габаритам, когда свет включаешь яркость панели гаснет, чтобы не слепила в темноте. ищи второй плюс B+ полюбому должен быть. АСС через предохранитель и большой дроссель.
там же не просто так он второй через замок, он еще контролирует напряжение, чтобы вовремя отключить пока стартером крутишь. чтобы прошивка как минимум не слетела
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 20:24:35
Карма: 70
http://remont-aud.net/forum/49-38426-1 :dont_know:
http://remont-aud.net/dump/car_audio/pr ... -1-0-13185 :dont_know:
Ну а дальше(эту линию отследить) по плате проползти(до cpu), не думаю что там сразу подтяжка на проц, скорей всего ещё через буферные (микросхемы\транзисторы-ключи).
Шить-то вы всегда успеете.
 Профиль
