Добрый день,сгорела микросхема на плате CV9203H-A42 телик (DEXP H32B3000E) стрелкой показал на фото..Ткните лапой в схему (если она есть) или даташит на неё..
Комментарий к файлу: 1 1.jpg [215.66 KiB]
Чтоб тыкнуть в даташит, нужно как минимум знать маркировку с микросхемы. По внешним признакам видно, что это DC-DC преобразователь, типа SY8009B А так их, как говорится, х..м не провернёшь, выбирай любой подходящий: http://monitor.espec.ws/section27/topic248187.html
_________________ Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
Для начала нагрузку этого стаба проверьте, обычно какая то часть процессора или ОЗУ, возможно, убита большим напряжением, а то может и искать на замену стаб нет смысла , а придется искать новый мэйн.
Огромное! Спасибо за помощь,микросхема была заменена на WY6YK телик успешно заработал-пока полёт нормальный !!! (почему микруха сгорела до дыры не понятно...)_
Дохнут подобные DC-DC зачастую из-за пульсаций по входу питания, особенно если входное напряжение близко к предельному из даташита. Регулярно наблюдаю подобное в приставках DVB-T2 где стоят шим на напряжение 6V, Высыхание кондюка по питанию 5V легко выводит эти шимки из строя...
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 27
