Всем доброго дня,знакомый принес магнитолу, включил экран белый, все остальное работает, при проверке выявил не работающий инвертор на mp1541, выписал с китая, поставил, напруги появились = 15в, -7, 10в, экран все равно не работает,схема есть, проверил все напруги, все в норме, есть подозрение на лсд матрицу, как определить она или что то еще? мне как то не приходилось заниматься матрицами, буду рад любой информации, не стал все перечислять из чего состоит магнитола, схема совпадает,
еще одно наблюдение. когда магнитола была включена я отстегнул замок этого шлейфа и он начал шевелится появилась картинка как негатив на телевизоре и потом экран опять стал белым.
Попробуйте подстроечником его увеличить до 3,6В. Если не поможет - верните в исходное состояние и внимательно проверьте шлейф (визуально, желательно с "оптикой"). Возможно, есть "надлом" или ещё какой дефект увидите...
Контакты на шлейфе в точках, где "следы" от прижима ламелей разъёма, не сильно продавлены?
Добавлено after 4 minutes 15 seconds: P.S. Особое внимание обратите на "грань", где контакты шлейфа переходят в тонкие проводники (на границе ламинирования).
я это все делал,результат нулевой, когда я писал про шевеления шлейфа то было похоже откуда то снялось питание и он засветился,я пробовал шевелить шлейф замкнутый, реакции ни какой
Добавлено after 6 minutes 31 second: а вот такой вопрос как телевизионщика я могу матрицу засветить каким нибудь из цветов- RGB, чисто теоретически, как кинескоп на телеке?
Похоже, не снялось некое питание, а какой то контакт не дожимается (или, всё таки, где то в шлейфе обрыв). Осмотрите сам разъём. Там с пайкой всё нормально? Засветить цветом не сможете (для этого надо писать программу).
Добавлено after 1 hour 34 minutes 11 seconds: осмотрел весь шлейф,все нормально, тут возник еще один нюанс,мр 1541 на 4 ноге по даташиту должно быть 1,25в а у меня 5.2в, хотя в остальном она выдает все напруги,
Сейчас этот форум просматривают: MrLeo и гости: 31
