Здравствуйте! Есть монитор Samsung 940N, плата bn44-00128a. При включение отдельно от компьютера все хорошо с первого взгляда, только гул из нутри. При подключение сигнального кабеля, то пропадает то появляется картинка.
Разобрал был вспучен один конденсатор на 470мкф 50в, все остальное на вид идеально. После перепайки и повторном включение работает, но остался гул и дроссель, шим DMO063 кипяток. Если прикоснуться к дросселю пробивает током.... Подскажите куда капать, может ли это все из за дросселя?
Сетевой электролит проверяйте! Скорее всего в предсмертном состоянии, потом ШИМка хлопнет.
Вы просто гений! Я когда разобрал, начал напряжение, на смотреть на сетевом конденсаторе было не более 120...... щас после замены 280 (он с виду идеальный, начал выпаивать, чувствую одна ножка внутри него ходит......). Все работает не гудит дроссель не пробивает током))
расскажите двоишнику ход мыслей) для закрепления информации)
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23098 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Дроссель пальцем больше не трогай, несмотря на замену лита, он так и остался в сети. Это на будущее, для закрепления.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
жесть ...банки на не визуално менять а по резултату замера ..обычно они там все дохлые если пропустить хоть 1ижди скорого павтора иногда вабще с бахом шима мосфэтаили диодов
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
