Здравствуйте дорогие форумчане. Ковыряясь в старых вещах в подвале, я обнаружил старую, давно забытую мной акустическую систему defender holywood 35 . При попытке подключить через aux из колонок идет еле-еле слышный звук это при всем при ом , что звук на компьютере и звук на усилителе выкручен в самое высшие положение. Хотелось бы отремонтировать данный агрегат и определить его на дачу. Может кто-то подскажет что может быть не так? Заранее спасибо ребята.
https://www.youtube.com/watch?v=RGZwOoUy_HE Межблочный шнур годный? Такое может быть если на нём общий провод оборван. Проблеммы с звуковухой, подключи другой источник звука, телефон например.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Ищи схему, и для начала смотри режимы по постоянному току.
нашел по схеме конденсатор не по номиналу, должен стоять 2200 мкф 25 вольт, а стоит 2200 42вольта, завтра попробую подыскать и впаять, отпишусь о результате
Заголовок сообщения: Re: defender holywood 35 работает ну ооооочень тихо.
Добавлено: Пн ноя 06, 2017 16:06:23
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23092 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Конденсатор не по номиналу"... "что может быть?" - что угодно. Лучше на диагностику отнести и, по результату, или починить, или выкинуть.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
думаю они там все скисли от простоя -надоменять свежими или донорскими раскурочай како
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Колонки активные что ли? Если давно валялись, да в подвале, в сырости да на морозе - тупо менять все электролиты без разбора. И смотреть - может дорожки погнили, может что окислилось, заржавело, может мыши что сгрызли. Они гады, любят провода кушать.
Сейчас этот форум просматривают: dima_tech и гости: 24
