"На сетевой банке пульсации 320-200V" Ну так как тогда поживает эта банка? Вы её проверяли? Там должно быть 300В. Либо до этой сетевой банки где-то есть участок схемы с сильно повышенным сопротивлением.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
шасси это Вторички пока немогу проверить т.к отпаян R801.На нëм надпись NTC 4,7. звонится на11,5Оm.какой номинал резистора? схему скочать немогу т.к телефон не открывает фа йл а комп в ремонте
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23107 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Можешь, разрешаю, позистор ни при чём.
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Перепутал, заклинило, извиняюсь. Может поэтому всё и скачет у него? Вообще странно это - просить помощи и сообщать, что включить невозможно.
Это ток-ограничивающий термистор с отрицательным температурным коэффициентом сопротивления, как и писали выше. В нормальных условиях сопротивление должно быть 4.7 ом, при протекании через него тока сопротивление должно уменьшаться практически до нуля... 11 ом многовато для него, возможно он и есть причина серьёзной просадки напряжения на сетевом конденсаторе. Поставьте для проверки вместо этого сопротивления, обычное на 2,2 - 4,7 ом мощностью от 5ватт. В принципе для проверки можно даже перемычку воткнуть, только тогда предохранитель ампер на 5 поставте...
Сейчас этот форум просматривают: АлександрЛ и гости: 62
