Здравствуйте, ТВ Samsung CS-20C8R, шасси KS1А включается через раз. Напряжение на сетевом електролите 333В при напряжении сети 240В, в чем еще может быть причина кроме мелкого електролита в дежурке?
начать с проверки ВСЕХ литов в питани и СР на ESR и С это же относится и к пленке в HV цепях-проблемные менять безжалосно !!!!! не жмитесь! далее по резултату я в 5-20летних телеках менял по полведра дохлых и полу дохлых многи для замены былы донорские с разбора но провереные прибором к сожалению качество ставямое в ШП силно упало ка и возросло количество НОВАГО фуфла в продаже
Причина чего? Ты б хоть описал что нибудь. С замерами - ещё лучше. "Включается через раз" - куда он через раз, в розетку?
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Включается через раз, это как? БП вообще через раз запускается? или из дежурного режима ТВ через раз выходит? По поводу мелких электролитов в горячей части БП (конкретнее 33мкф который), то это обычное дело что из за них БП в этом шасси вообще не запускается.
Когда не включается то не запускается даже дежурка и светодиод не светится, так что сильно много замеров сделать не могу, а когда запускается дежурка то ТВ работает нормально, именно этот електролит 33мкф я имел в виду.
эту банку могбы давно поменять сам и отписаться даже не вскрыввая телека-это класика..а вот осталные надо пристално смотреть прибором! просто недодиагностика чревала там(как и вабще в ШП) блящой 9 симфонией господина Баха...
Здравствуйте, извините на перепайку електролитов пока нет времени, перепаяю напишу о результатах. Где то читал что эта шимка КА5Q0765R даже при рабочей обвязке может то работать то не работать (такая ее особенность), это правда?
Так любая шимка может вести себя. Уже три раза повторили, меняй лит, и не парься, это типовуха для этого шасси, ставь лит на 47мкф, пропаяй выводы шимки, всё будет работать. Только на забудь перед тем как лезть туда паяльником разрядить большой лит 220мкф 400В иначе может быть бах... разряжать не отвёрткой а через лампочку.
Микросхема ШИМ в этих шасси или работает, или не работает, что проявляется в отсутствии выходных напряжений и колебании питания ШИМ в районе 10-15В. И то это когда электролит, стабилитроны в обвязке и тп проверены и заменены. Промежуточных вариантов не попадалось ни разу.
Дошли руки до этого ТВ, заменил этот електролит в дежурке, родной при проверке вместо 33 имел 9 мкф, БП начал запускаться, как он при 9 мкф родного електролита иногда запускался? - загадка, это ж потеря емкости больше 50%??
да не в емкости там дело а в ESR он мог и при 2мк работать если ESR<0.5ом у вас он я уверен все 50-100 а тои болше имел... я вабше одно время паралелно кераму паял жирную 4.7мк...потом перестал-они болше не ломаются тогда... а вечная работа никому не нужна...
