 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает DVD плеер BBK DV917HD
Текущее время: Вс фев 25, 2018 16:46:15
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Не работает DVD плеер BBK DV917HD
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 15:37:34
Транс вряд ли. Випер22 дохленькая шимка, на раз взрывается. Свист это по любому возбуд. Как там себя чувствует мелкая керамика которая возле TL431? Не оборвалась, не отпаялась? Ее стоит заменить на всякий случай.
Да в том-то и дело, что почти все элементы перепаял. Электролиты и керамику, диоды, и.т.д. А в итоге на выходе 21В вместо 9, и 6.1 вместо 5.
Почему про напряжения спрашиваю у меня в слаботочной части с транса по 9 волтам выходит 36В переменного до диодов HER 105 после диода 21В постоянного.
По 5 вольтам до диода шотки sr 560, 9В переменного, после диода 6.1 вольт постоянного.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 15:42:57
Карма: 75
делитель в гати 431 проверен заменен? если да то пора менять тран
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет...
 Профиль WWW
JLCPCB Prototype, Бесплатная доставка первого заказа + $2 на прототип ПП!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 290,000+ заказчиков, 8,000+ он-лайн заказов в день.
Цена за 10 плат: $2 за 2-х слойную, $15 за 4-х слойную, $74 за 6-ти слойную.
LCSC Parts: Экономия до 50%, большой выбор компонентов в наличии, отправка заказа в день оплаты.
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 15:54:09
Карма: 91
Пора подключать осциллограф и смотреть че он там кажет и что меняется если резисторы делителя менять.
прежде чем искать неисправность прибора, проверь наличие напряжения в сети Изображение
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 09, 2018 15:57:04
делитель в гати
Подскажите что имеется в веду?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 11:48:46
Подскажите по номиналам. Во вложении обвязка LM 431 с номиналами. Единственное при замере R508 (10 к), по полоскам не получается определить. Посмотрите пожалуйста на соответствие может в этом проблема.
LM 431.jpg [19.56 KiB]
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 12:02:02
Карма: 11
Там же стабилизация по +5В стоит?
Честно говоря там 320 ом слишком докуя. Я бы поставил в 10 раз меньше. Можно пробовать там не страшно.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 12:16:29
Карма: 91
А в чем вопрос по номиналам? При этих номиналах ЛМка должна открываться при напряжении около 5В. А работает или нет ты проверяй, экстрасенс 8) то уволился.
Добавлено after 4 minutes 57 seconds:
320 Ом просто ограничивает ток светодиода, на напряжение стабилизации не влияет, можно поставить и меньше иногда это форсирует работу цепи ООС, но если в родной схеме стоял этот номинал и все работало то смысла в этом нет.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 14:58:57
Так оно работает... только с завышенными напряжениями. Вот я и пытаюсь по секторно определить. Может номиналы ушли.
Что тогда (делитель в гати)?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 15:32:36
Карма: 91
Этот язык знает только консул СпиртоГонска созвездия Омега, расположено консульство на Юпитере, только к нему. :))) :))) :)))
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 15:38:51
Карма: 88
Резисторный делитель напряжения на референсном выводе (Ref) TL431.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 17:28:08
Спасибо.
За развернутый ответ. Осталась понять что в него входит!?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 17:32:41
Карма: 88
Два резистора, R508 и R509. :)
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 17:42:56
Карма: 67
Обычно туда входит стандартный делитель напряжения для референсного вывода 431-й. Это есть гати.
- Если ты спишь рядом с медведем, не надо особенно шевелиться.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 18:29:13
Карма: 91
Короче стоит немного поменять коэффициент деления например уменьшив R508 и посмотреть, что будет с выходными напряжениями. Сразу будет ясно работает эта цепь или нет.
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 18:35:54
Карма: 67
Можно даже не возиться с поиском нужного СМД, а параллельно подцепить резистор с выводами, но на порядок больше.
На ПОРЯДОК, т.е. в 10 раз.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Ср янв 10, 2018 21:37:52
В TL431 вывод ref это 3я ножка. К ней подключено минимум 2 сопротивления, одно идёт к +5В другое к земле. К +5в может быть 2 последовательно включенных или параллельно включенных. Измерь все сопротивления идущие к этой ноге, предварительно отпаяв их. Результаты измерений в студию... по номиналам легко можно будет рассчитать исправен делитель или нет, на делителе (нога ref) по закону ома должно получится около 2.5в при питании 5в.
Кстати всю цепочку обратной связи (включая оптрон) можно проверить при помощи обычного регулируемого лабораторного БП.
Технология проста, на выход 5в ремонтируемого БП подключаем лабораторный БП, напряжение на нём ставим в минимум. Далее на выход оптопары (с горячей стороны) становимся мультиметром в режиме прозвонки диодов. Теперь начинаем плавно поднимать напряжение на выходе лабораторника, при достижении его 5В, транзистор в оптопаре должен открыться, что будет видно из показаний мультиметра. При этом ремонтируемый БП естественно должен быть отключен от сети :))
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 16, 2018 10:56:19
Подскажите от чего зависит.
На одном Viper22 просто шипит и выдает напряжение, Поменял на новую Viper22 шипение стихло, но появился ритмичный щелчок (как будто шим не запускается) но при этом также выдает все напряжения.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 23, 2018 10:05:00
Тему можно закрывать. Отдал в сервис, поставили новый БП. Но все оказалось интереснее. Новый БП выдает 21в и 5в хотя на плате написано 12в и 5в. И это 100% не мультиметр неправильно показывает.
 Профиль
