Заголовок сообщения: Alc655 или обвязка - кто виноват?
Добавлено: Пн сен 11, 2017 15:41:16
Карма: 18
Рейтинг сообщений: 132
Зарегистрирован: Пт май 05, 2017 16:24:10 Сообщений: 863 Откуда: Красноярск
Рейтинг сообщения:0
Есть материнка, на ней аудио чип alc655. По даташиту питание две ноги: 1. analog VDD +5в на две ноги, но на них приходило 0.4в от преобразователя 78L05N (12в -->5в), там на выходе было те же 0.4в. 2. digital VDD +3.3в тоже на две ноги - там нормально. Сам чип 655 при этом раскладе был холодный, и не виделся системой вообще. Преобразователь же при этом грелся до 80 градусов.
Я подключил от ЛБП +5в на чип, он сразу сильно нагрелся, не менее чем до 80 градусов. Отключил ЛБП. Затем я включил комп - напряжение на выходной ноге 78L05N стало +5в, как и должно быть, и пришло на ноги чипа. Аудио чип сразу определился системой, драйверы встали - но один канал молчит, второй сильно искажает. И ничего особо не греется. Все перемычки - по мануалу.
Предположение - изначально было КЗ, которое затем ушло в обрыв. Но где - в самом чипе - или в обвязке? Как проверить без выпаивания чипа, если ли какие способы, может какие ноги должны что-то характерное выдавать? Опыта маловато, подскажите куда копать.
Последний раз редактировалось sng61 Пн сен 11, 2017 15:54:36, всего редактировалось 1 раз.
выгорело то место где кз мы так интел юг лечили выжигая битые порты usb подавали с бп мощного куда надо 3в3и 1в8....битые места выгорали и был шанс что с патченым биосрм мамка поживет ешеестествено в поатой портов с слоте
Добавлено after 2 minutes 37 seconds: кстати в ноутах бывает и кондер виноват там нотогда глухой о0 обычно кстати при выжиге могут сгореть не чип а дорожки так что осторожне надо...яб поднял чип а не эспериментироввал так а то можно и юга сжечь так через битый чип 5в попадет на порт где уровни 1,5в
Добавлено after 48 seconds: и все мамку можно прибить на стенку ка пример того КАК НЕЛЗЯ делать
Заголовок сообщения: Re: Alc655 или обвязка - кто виноват?
Добавлено: Пн сен 11, 2017 17:46:49
Карма: 18
Рейтинг сообщения:0
Так ведь я ж не прожигал сильно - ток ограничил до 1 а, чтоб посмотреть, что греться будет, вполне рабочий режим. Мать после этого работает просто идеально по всем позициям, кроме звука. А до этого с даже флэшки не могла даже загрузиться - а теперь с флэшки даже поставил винду. Так что... "как не надо" и "на гвоздь" - эт вы зря.
если взялись чинить мамки сдутьФЭНОМ чип вы обязаны уметь-если мамка при этом стартанула потом ставите новый чип 622 655 да их там м куча пин то пин совмесмтимых впрочем вам так и так чип менять придется -СЧИТАЙТЕ ЧТО ВАМ ЖУТКО ПОВЕЗЛО что не спалили юг И болше так не делай никогда ПРОБЛЕМНЫЕ ПЕРИФЕРИЙНЫЕ ЧИПЫ ПО ОЧЕРЕДИ СДУВАЕМ И СМОТРИМ НА РЕАКЦИЮ-ЧАСТО КРОМЕ ЗВУКА БИТАЯ СЕТКА БЫВАЕТ И ВНЕШНИЙ USB ТОЖ
Добавлено: Пн сен 11, 2017 18:29:15
Карма: 18
Рейтинг сообщения:0
Спасибо. Кроме звука все с юга (USB и проч.) рабочее было, поэтому уж простите, не удержался попробовать посмотреть, что там с питанием звука. Да и этот косяк я обнаружил только когда подозрительные тормоза заметил при загрузке с флэшки, и нагрев...
P.S. Прилепил донорский 655 - звук задышал. Насчет мостов - живые... Свисток вайфая, загрузка с флэшки, USB микроскоп... в общем получился неплохой запасной/стендовый комп. Причем очень тихий - видюха на радиаторе, кулер проца (пень 2.4) на 7 вольтах почти не слышен. + 2 гига двухканальной памяти ддр400. Срослось идеально, как и хотел. Правда пришлось еще 18 электролитов поменять)) Всем спасибо за подсказки.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
