Доброго времени суток! Ситуация довольно банальна: Есть саб от sven 5.1 ihoo mt5.1r, слушали музыку, внезапно все кончилось, по словам очевидцев сильно воняло, я, будучи сусодменом но никак не радиолюбителем, взялся починить шарманку. При вскрытии были обнаружены погорелые дорожки, и сгоревший усилитель. Все перепаяно, усилитель поставлен новый. Включил - щелкают заветные релешки, но к моему удивлению работало 2 из 5 каналов. Саб долбит низкую частоту, фронтальная правая играет нормально, фронтальная левая - чуть тише. Остальные предательски молчат. Все усилки прозвонил - работают. Кондеры рабочие, но все равно поменял (все, вообще все за исключением одного или двух на 1 мкф 50в). Диоды работают на ура, их я тоже проверял. Транзисторы, купил новые, поставил. Резисторы выпаял - 5 штук, все показывают 6.5ом (хотя, судя по другим сайтам, где описывался ремонт этого гармоня, там длолжны быть 4.7, wut?).
В связи с вышеописанной историей, назрел вопрос - что я делаю не так. Моя рукожопость не позволила мне перепаять некоторые компоненты, не повредив плату, но все было спаяно куском витухи, все с чем должно было иметь контакт. Думал, может проблема в PT2258, платке что регулирует звук, но ведь звука нет вообще. Соединил выходы центрального канала (тот который не работает) с фронт райт (тот который работает) - пошел звук (не долго, походу спалил колонку).
Заранее благодарен за ответы, храни вас Господь, Аллах, и Владимир Владимирович.
