Форум РадиоКот • Просмотр темы - Активный сабвуфер EDGE EDB12A-E2
Текущее время: Вт апр 16, 2024 07:58:33
 Заголовок сообщения: Активный сабвуфер EDGE EDB12A-E2
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 12:49:07
Доброго времени суток. Усилитель включается все нормально, но при подаче сигнала, на выходе звук очень искажен. Как будто перегруженный сигнал, хотя на выходе звук минимум, и с плеера звук тоже минимальный. С чем связано такое искажение сигнала? Условно на выходе только фыркание.
Последний раз редактировалось samopalsoft Ср авг 23, 2017 13:15:59, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Активный сабвуфер EDGE EDB12A-E2
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 13:06:44
Рейтинг сообщений: 194
Ну, и? Вопрос то в чём? Или так просто, похвастался ...
Мастеру достаточно одной пальчиковой батарейки, чтобы запустить любое устройство, в любом направление, с любой скоростью...
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 15:19:18
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Спросил. Ответ: что то где то сломалось, точнее могут показать измерения и схема.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 15:29:06
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3234
Если звук хрипящий, то наиболее вероятно что "сдохло" одно плечё в оконечнике УНЧ. Смотри выходные транзисторы или микросхемы, на чём там собранн оконечник, я не в курсе - рассыпуха или МС, схемы сдесь не наблюдаю.
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 15:48:11
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
Как вариант: :roll: заклинившая от перекоса диффузора катушка (села на центральный керн). :roll: А перекос/деформация диффузора у незащищённых динамиков, в результате механического воздействия, явление не редкое. :wink: Наконец под дождь может попал. :roll: :dont_know: Ход диффузора, при приведении его в движение рукой "чистый", катушка не цепляет за центральный керн?
СообщениеДобавлено: Ср авг 23, 2017 21:49:08
ход динамика в норме, не цепляется.
СообщениеДобавлено: Чт авг 24, 2017 02:55:15
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 10
Без измерений-опыта-приборов разговор ни о чем. Нет таких-лучше к внятному специалисту. Дешевле. За деньги. К соседу за фуфырь не прокатит. Удачи!
СообщениеДобавлено: Сб авг 26, 2017 15:35:06
В общем, на выходном каскаде у одного из транзисторов был обрыв коллектора. Пару полностью заменил.
Но возникла новая проблема, дома от бп работает без каких либо проблем, но стоит подключить его в машине, плюсовой провод начинает греться, но в защиту не уходит, звука выходе нет, и ещё радиатор нагревается там где стоят полевые ключи. При чем, если на эти же провода в машине цеплять другой такой же активный саб, то все работает. В чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: Ср авг 30, 2017 14:03:41
В общем дело было в tl494 заменил, все стало работать как надо. И с не исправной 494 ток на хх был порядка 300-320мА, с исправной 200-220мА.
