ActRazer писал(а):
подал 5 вольт питания , не работает приёма эфира не слышно
А спицефическое шипение присущее FM диапазону есть?
ActRazer писал(а):
Думаю или замыканиние переменного кондера или сгоревшая часть - транзюки на входе
Ну а прозванить их тестером на исправность религия не позволяет? Так-же бывает пробиватся (уходят в утечку) китайские керамическиие конденсаторы.
ActRazer писал(а):
Что такое дискриминатор не знаю
Частотный детектор.
ActRazer писал(а):
хочу проследить приходит ли сигнал на 15 ножку
Так подай на 15 ножку сигнал 10,7 мгц с генератора качающейся частоты через малую ёмкость, дабы проверить тракт ПЧ на исправность. Если нет генератора ГКЧ, подай сигнал ПЧ 10,7 МГц с блока укв любого другова исправного приёмника, не понятно в чём проблемма то?
ActRazer писал(а):
Что копать ?
Копай для начала переключатель диапазонов на исправность, обычное явление - окисляются контакты и нет приёма. Далее проверь исправность транзисторов блока УКВ (FM). Проверить исправность КПЕ на КЗ, хотя у китайцев чаще теряется подвижной контакт ротора и при настройки бывает слышен треск и шорох, возможно поможет пара капель масла на ось.
Если тракт ПЧ исправен и сигнал 10,7 МГц поданный на 15 ножку МС проходит, то проверяш работу гетеродина, например вторым исправным FM приёмником. По шкале своего приёмника настраиваешся примерно на 90 МГц, подносиш как можно ближе к плате антенну второго исправного FM приёмника (да хоть в сотовом) и ловиш сигнал гетеродина (тишину) на частоте примерно 90+10,7=100,7 МГц, или где там ещё настроиш, сам посчитаеш.
Как-то так.
