сначало выставте правилно геометрией дрова возможно не читается EDID
Добавлено after 2 minutes 34 seconds: ну или повредиласьь при преревозке в районе шлейфа к стеклу но всеже походе на 1 вариант... меняйте разрешения драйвера и смотрите
Добавлено after 1 minute 39 seconds: еслм место дефекто тоже то похоже на шлеф если перемещается чтото другое... признаваятесь намочили утопили удавили?
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Это как не читается? Менял драйвера и разрешения. Это начинается с загрузки системы... так что не думаю что драйвера. Нет, нечего не делал, распаковал установил и привет. 1 раз в системе хорошо загрузилась потом сказала давай пока я не работаю. Старая матрица когда нажимаешь на плату начинает работать... если нет начинает засвечиваться и потом серая, тоже интересно в чем может быть дело....
Хм.... провод целый... вероятность 99%) Старая то матрица стартует.... правда после плясок с ее платой.... шлейф при этом не задевается... тоже на него думал. Есть ноут с таким же интерфейсом, там такая же чехарда.
Ну.... как то платить за то чтобы подключить один шлейф платить дяденькам которые малость неадекватны не очень. Я не думаю что матрица заработает в их руках.... отдавал один раз телефон, нет возможности перекатать чип... клялись что сделали, через пару месяцев менял акб, а эти упыри кинули перемычку на разъем и все. взяли 2к денег за кусок провода и работу которую я бы сделал за пол часа, и при этом ждать почти 2 недели. А что за проггер? Можно это подробнее?
Ну.... как то платить за то чтобы подключить один шлейф платить дяденькам которые малость неадекватны не очень. ... взяли 2к денег за кусок провода и работу которую я бы сделал за пол часа, и при этом ждать почти 2 недели.
Ах какие нехорошие дяденьки... Да как они посмели взять денег за свою работу?!
Чтобы адекватно заменить матрицу, нужно было сначала изучить совместимость аналогов. Раз этого сделано не было, придется "копать глубже".
Проггер - это сокращенное "программатор". Чтобы адекватно им воспользоваться, Вам надлежит изучить интерфейс SPI, выбрать и приобрести проггер, изучить его ПО, считать данные с флешки старой матрицы и записать их в новую. Вот я погляжу сколько времени у Вас на это уйдет... Но не факт что это поможет. Возможно, придется изучить интерфейс LVDS и многое другое.
Добавлено after 15 minutes 12 seconds: На старой матрице оторвался шлейф. Это не ремонтируется, только замена.
_________________ Спасение утопающих дело рук самих утопающих.
Действительно... им было заплачено за перекатку чипа, а они кинули перемычку... все бы так работали... вы немного выдергиваете из контекста. (хотя может я не ясно выразился...).
Совместимость аналогов просматривал по многим сайтам. И по спецификациям матриц. Они идентичны.
Времени уйдет много... вот и думаю что проще заказать матрицу еще раз) немного другую. такой как в ноутбуке матрицы негде нет. все предлагают аналоги. Говоря про СЦ... Я живу в деревне... Пермь называется, в этой провинции нет не одного нормального СЦ который занимался бы таким ремонтом, у всех матрицы под заказ, и с условием что они не отвечают за то что матрица подойдет, а заплатить надо.
Что такое программатор я знаю. Рассчитывал услышать название, модель, ссылку в конце концов.
NT156WHM-N12 у меня такая есть 30 пиновая с асера. Но что Пермь деревня первый раз слышу. У меня поселочек небольшой даже 4G есть, вроде в одной стране живем
Добавлено after 14 minutes 29 seconds: Джером ты писал что перемычку кинули вместо реболла. А после перемычки смартфон нормально работает?
Ну... днем с огнем не сыщешь что то по запчастям, радиодетали на весь город 1 магазин... 4g... у билайна скажем его нет у нас. Приезжаешь в другой город "менее" развитый всего этого больше, да и сами города чище и опрятнее. Теже матрицы есть в мелких городах, смотрел в интернетах.
Матрица 40 пин у меня( =)
Ну как... я сразу не заморачивался... заряжается и хорошо. По факту когда стал необходим обмен данными с ПК он сказал - иди нафиг, дебажить с него тоже нельзя.... а в остальном нормально. Но то для чего я носил его в СЦ (дебажить и использовать в качестве модема) он не может. В Итоге подарил его)
