парни добрый день!пока не уехал на работу хочу спросить.mbquart na360.4 усилитель каскад на 50n06 сгорают второй раз за год,в начале первые два потом следущие четыре,схему на него не нашёл.впаиваю новые работает нормально но если делать потише то через 40 минут вырубается перезапускаеш опять работает.если громко слушать не вырубается.можно ли заменить 50n06 на более мощные чтобы не сгорали.
Трудно сказать не видя печатки аппарата или схемы. Тем более, что сгорают оне вряд ли из за того, что слабые. Что то в нем ещё не найдено. (возможен вариант, что ставите китайский хлам вместо нормальных)
_________________ — Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
Для профилактики стоило бы поменять 494ю и мелкие транзисторы в затворах мощных мосфетов, если они там есть. А так же проверить номиналы резисторов в затворных цепях, они могли подгореть при первой неисправности.
парни дошли руки до усилка.вылетают cs50n06.впаиваю новые нормально рабатает на дву колонках,подключаю четыре в течении пятнадцати минут сильно нагревается и вылетает 50n06 то один то другой.,,,,можно ли поменять 50n06на более мощные или более надежные?и почему греется так сильно?
парни дошли руки до усилка.вылетают cs50n06.впаиваю новые нормально рабатает на дву колонках,подключаю четыре в течении пятнадцати минут сильно нагревается и вылетает 50n06 то один то другой,можно ли поменять 50n06на более мощные или более надежные?и почему греется так сильно?
сам-же ответил на свой вопрос ! (про 4 колонки) видно в России правду говорят про (дураков и про дороги)
Нашёл подходящий транзистор по по раметрам irfz48v попробую поискать их по магазинам пока в Москве Только немного rds(on) немного разные у родного 10mom а у этого 12mom и id у родного 50a а у этого 72а.подскажите при такой разнице нужно пересчитывать резистор?
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23097 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Ремонта не было, а просто была замена одного на другое - это вряд ли поможет.. Без диагностики трудно сказать, что так, а что не так.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
да ремонта не было.это выходной каскад.и греются только первые два и не важно 4 колонки или 2,даже не два а один второй.он сразу ка кипяток становится после включения.
Добавлено after 4 hours 52 minutes 52 seconds: нашёл причину.был вылетевший стабилитрон на 4.7в и нпн А1266.теперь не греется вообще.вот как час работает всё О.К.правдо 1266 заменил на А733 так как такого не было.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 46
