парни такой вопрос,телевизор LG CT-29K37E попросила бабушка посмотреть,я не сильный спец, со своим витязем ещё не разобрался но в нашем посёлке я наверное единственный поэтому решил помочь,вобщем включил телек загорелась дежурка нажал программу услышал треск и сразу выключил,разобрал,осмотрел увидел лопнувший тдкс 6174V-6003L такого под рукой не оказалось впаял 6175V-5003L он немного меньше по габаритам не по ножкам и защёлкам подошёл идеально,к тому же посмотрел в инете пишут оналоги,проверил транзистор строч на всякии,включи нажал программу услышал высокое звук пошёл а экран тёмный решил на тдкс подкрутить яркости бесполезно полноя темнота не какой реакции.подскажите где искать?
Нужно взять схему. Обычно строчник вырабатывает дополнительные напряжения - для накала подогревателей кинескопа, кадровой развертки, ну возможно унч, для питания видеопроцессора 5, 8, 9 или 12 вольт. Вот и нужно проверить их наличие. Если какогото напряжения нет - искать в чем причина. Либо в строчнике, либо в выпрямителях, либо кз в потребителях. Так же нужно проверить напряжения выдаваемые основным блоком питания. Не завышено ли В+ и остальные напруги.
парни добрый час!разобрался после замеров!вобщемя это моя невнимательность!на панели кинескопа 3 разьёма для проводов от тдкс и я перепутал разьёмы!всем спасибо за советы и внимание!сейчас как новый показывает изображеие чёткое!
