Заголовок сообщения: Цифровая приставка cadena-ht1290 не включаетчя
Добавлено: Ср июл 12, 2017 17:03:21
Рейтинг сообщений: 57
Зарегистрирован: Вт апр 28, 2015 08:19:17 Сообщений: 1526 Откуда: С краешку. Северо-Запад. Калининград
Рейтинг сообщения:0
Может ли кто подсказать по данной тв приставке. Ситуация такая, что не может запуститься. Дисплея на ней нет, кнопок тоже. Только светодио́д, который горит зеленым когда тюнер работает, и красным , когда в ждущем режиме. Сейчас при подаче питания красный светодиод зажигается на 1секунды, и затем гаснет на 5секунд (именно в этот момент пока светодиод потушен происходит потребление тока около 250мА). Нагревается радиатор процессора градусов до 50 на ощупь. Далее роутер бывает , что включается после 3-5минут попыток старта (зелёный светодиод загорается).
Что я проверял: БП не причем (подключал к лаборному) Напряжения на дросселе шимам на память3,3в, демодулятор 1.3в Под процессор уходит 1.8в со стабилизатора. Конденсаторы с виду целые. И.к. нет осциллографа, то параллельно сглаживающим которые после дросселей стоят попробовал подпаивать дополнительные.
