парни всем часик в радость!подскажите пожалуйста!включаю телевизор на в середине экрана появляется трехцветное пятно и так минут сорок минут, потом постепено набирает цветность уже в полный экран.может кто сталкивался?шасси мш-79,электролиты проверил,подсевшие но не на много,резистор 525 почерневший 15ом повысился до 17ом поменяю его конечно но дело не внём как я понял.
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23085 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Непонятно, что за "трёхцветное пятно". кто "набирает цветность"? А изо? А хоть какие нибудь замеры и где этот поз. номер (резистор 525) смотреть? Или это не поз. номер?
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
так парни продолжаю тему.Вобщем перепаял три резистора несколько кандёров включил пятно стало немного побольше звук есть и пятне видно размытое изобрражение.крутонул на тдксе верхнюю настройку до упора стало видно изображение но не совсем чёткое,а через минут пять стало все отлични через минут 30 работы услышал два щелчка,выключил свет чтобы визуально увидеть,но не увидел,по слуху тдкс,между щелчками промежуток минуты3-4,и на втором щелчке гаснет экран и сразу же загорается.как то так.подскажите как схему выложить она у меня в пдф файле!чтобы указать что перепаял.
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Ставлю на панель кинескопа - её надо заменить, но не на Витязь. Ещё надо снять ПК и вымыть её зубной щёткой ацетоном и хорошо высушить.
Карма: 90
Рейтинг сообщения:1
Плата кинескопа, а панелька любая подходящая.
Ускаряющее накрутил на максимум, вот и пошли прострелы, верните на место. Начните ремонт с замеров напряжения блока питания и смотрите в первую очередь на платах кольцевые трещинны пайки, особенно в районе габаритных деталей как ТДКС, ТПИ, панель кинескопа, разьём отклонялок и т.д. А вообще, как говорили у нас в телемастерской: «Если вы купили "Витязь", то и сами с ним еб...тесь.»
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Парни пропал каждую пайку,проверил плату кинескопа и пропал её всю!единственное что я не проверил это плёночные кандецатоы,но не думаю что они!сейчас включаешь изображение появляется сразу но размытое и постепенно в течении 30 минут чёткость восстанавливается. Панель кинескопа не менял нет подходящей.буду искать панель.
парни продолжаю тему!не могу найти панельку похожую,у тех которые у меня есть контакты ближе чем у витязя хотя на кинескоп спокойно становится.такой вопрос,а можно плату кинескопа полностью поменять только от другого шасси.
Парни чисто случайно нашёл панельку подходящую у товарища от горизонта,впаял и всё четко!собрал всё на место,теперь гоняют его.спасибо всем участникам что поделились своим опытом и знаниями не пожалев времени!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
