Здравствуйте! Мой Д.К. стал самостоятельно выключаться и включаться, причем диски и флэшку видит и читает без проблем. Выяснил, что дело в кнопке питания, а вернее в ее подключении к плате. Нашел новый провод от какого-то старого USB-адаптера. Подключил, поначалу стал работать, потом снова сам вкл./выкл. или выходит в меню при просмотре/прослушивании (Разъем на основной плате с кнопками не перепаивал и просто воткнул в пин уже обжатые провода и в мини-плату кнопки питания тоже (если что не так называю, не судите строго, я не специалист, лишь поверхностно знаю что и как может быть), как бы по логике вещей раз все включается и читается, то напряжение идет , но вот почему выключается. В общем повозившись - просто отключил от основной кнопочной платы - включил - табло мигает красным и выключается, отключил от обоих плат - все с пульта работает, читает без проблем... Подскажите в чем может быть проблема проблема? Есть подозрения на какую-то металлическую планку на мини-плате кнопки питания может дело в ней, потому что закреплена на соплях и соприкасается с пропайкой самого выключателя питания, а своим "язычком" соприкасается с металлическим каркасом плеера - то ли это заземление, то-ли чего? Хочется своими руками исправить, если данная проблема конечно позволит это сделать, ну и с Вашей помощью конечно! Все фотки прилагаю! Заранее Всех благодарю!
Проблема в самих кнопках обычно при таких дефектах. Выявляется либо измерением напряжения, если стоит резистивный делитель или с кнопок подаются статические уровни управления, либо измерением сопротивления кнопки, желательно отключенной от схемы.
я же написал, что я не специалист, все что понял из сказанного - проблема в кнопке. Сейчас вообще кнопка отключена и все работает без проблем...а чтобы сопротивление и что там еще, статику, проверить у меня нет оборудования...
Ну тогда просто замените кнопку, раз без нее все нормально работает. Это типовая неисправность тактовых кнопок.
Где найти такую кнопку? А как же плата к которой она присобачена, и мне кажется что тут виной не сама техника включения и выключения, а подача напряжения от платы кнопки к основной плате...
Заголовок сообщения: Re: Д.К. стал самостоятельно выключаться и включаться
Добавлено: Пн май 29, 2017 06:34:16
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23094 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Сам себя понял?
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Просто измерьте сопротивление не нажатой, отключенной от схемы кнопки. Хотя иногда они не прозваниваются омметром, но "текут" под напряжением 3,3-5В, которое к ним приложено в схеме. Тактовая кнопка- ненадежный элемент, из за своей конструкции в первую очередь.
Где Вам найти я понятия не имею. Логично искать в магазинах, торгующих запчастями, либо в донорах.
Поменял! Еле кнопку нашел, обошел 3 магазина, которые элекиронные компоненты продают-микрокнопок нет, нашел случайно в мастерской по ремонту сотовых, там же и перепаяли, приехал провода обжал воткнул в разъемы, все работает! Всем спасибо за помощьпомощь и поддержку!
