ремонт УНЧ неоднократно описан в инете . Подай на вход сигнал от ГЗЧ и смотри осциллом уровни покаскадно . Но сначала удостоверься, что БП выдает нормальное питание .
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Динамик не витканул? Оконечники целы, то может только на предах работает?
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Заголовок сообщения: Re: комбик ин 2155 тихо играет
Добавлено: Сб май 27, 2017 06:34:55
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23107 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
ТС, ты можешь подставить другой (заведомо исправный) динамик, измерить питание и сообщить. А вот ёмкости ты рано начал менять, от этого м.б. только хуже.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
померил напряжение, выдаёт + и - 39 вольт , динамик точно рабочий , пробовал на другом усилителе , и при включении питания в динамике раздаётся щелчок нормальной мощности , а гитара играет вата на полтора , подскажите на схеме до какого контакта дотронуться чтобы оконечник проверить
Добавлено after 11 minutes 33 seconds: дотрагиваюсь до контактов 1 и 3 на схеме А5 в динамике слышен тихий фон , я правильно понимаю , что проблема всё таки в оконечнике , потому что при касании контактов фон должен быть очень громким
Произошло межвитковое замыкание катушки динамика, например от перегрева.
sergeisams писал(а):
А если не целы, а пробиты, то каким образом он
Очень просто, если оконечные транзисторы неисправны, усилитель может работать на предварительных с очень малой мощностью.
Так судя по вашей схеме онечники вроде на разьёме подключаются к плате преда, или не? Если так, то можно выдернуть разьём и прозвонить на нём.
выпоял выходные транзисторы , мультиметр показал что они рабочие , (+ на базу -на эмитер и коллектор 470 показывает , - на базу + на эмитер и коллектор бесконечность , между эмиторм и коллектором тоже бесконечност ) я всё правильно сделал , куда дальше смотреть?
Добавлено after 46 minutes 58 seconds: ещё вопрос , стоят транзисторы кт818гм , а на схеме а5 есть два варианта подключения транзисторов 808 и 819 и мои 818 ,усилок был копан до меня , могли они перепутать подключение
Добавлено: Сб май 27, 2017 19:31:13
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Могли. Что тебе этот ответ дал? В схему смотри и подключай, как надо. Вход освободи, проверь на КЗ и на палец реакцию ппослушай.
ответ я хотел услышать для того ,что бы узнать может ли оконечник потерять мощность при таком включении ,или при таком не правильном подключении выгорит что то в схеме
Добавлено after 38 minutes 43 seconds: люди добрые не ругайтесь на меня , ваши ответы только стимулируют на какие то мероприятия, вы написали :" смотри внимательней схему " , я посмотрел и увидел , что могут стоять не те выходные транзисторы (не обратил внимание на коментарии в схеме а5 )т,к, до меня всё было копано , всё проверю и напишу
схема собрана по среднему варианту (3 варианта которые с низу схемы нарисованы) , транзисторы стоят кт818гм , я так понимаю мне её надо переделать на вариант который справа , я всё правильно понимаю
Добавлено after 48 minutes 26 seconds: и ещё поясните пожалуйста , левая схема для кт808 и кт 819гм , средняя для 819 818 , а правая для 818 я понимаю так из всего этого 808=819 для левой схемы ,819=818 для средней схемы и правая для 818 от сюда я понял что 808=818 а вы говорите что 808 и 818 разные , объясните , где я запутался и зачем давать подсхемы для разных транзисторов если получается они все одинаковые
объясните тогда что за бардак на схеме А5 с выходными транзисторами , я мозг сломал, почему на левой схеме написано что она для транзисторов кт 808а и в скобках кт 819гм если они разные????
по проводимости одинаковые, по характерискам похожи. То есть у них крепления к радиаторам разные и без переделки креплений или замены радиаторов транзисторы заменить не получится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
