Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Возникла проблема с данным аппаратом. Включается, звука нет, контрольный светодиод горит. Усилитель собран на микросхемах TDA8920BTH. Причем три микросхемы именно с этим индексом, а четвертая TDA8920TH. Первичный осмотр выявил, что как раз микросхема TDA8920TH дико греется сразу с момента включения, остальные три нормально. Выпаял ее. Тут на коте, я находил подобную тему по ремонту этого устройства, но там проблема была в другом. Замер питаний микросхем усилителя показал, что положительное плечо в норме, присутствует напряжение 24-25 вольт на ножках микросхемы, а вот отрицательное плечо вместо 25в. показывает где 4, где 11, где 25 вольт. Ослик на 6 ноге показывает тоже что-то невнятное, при включении питания луч немного отклоняется вверх и снова падает до прежнего уровня. Прошу подсказать по данному вопросу? Не могу найти схему на данный аппарат. Я так понимаю, что нужно разбираться с отрицательным плечом.
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23057 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Начни с питания, освободи его от всех МС УНЧ и измерь. Не надо "ослик на ноге показывает...".
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Это как? МС убрал, а у них что то просажено... Рисовал бы что ли, ничего непонятно... ВСЕ УНЧ отключи и измерь питание. Потом по очереди подключай и меряй.
:shock: Это как? МС убрал, а у них что то просажено... Рисовал бы что ли, ничего непонятно... ВСЕ УНЧ отключи и измерь питание. Потом по очереди подключай и меряй.
Так и сделал, убрал, и сделал замеры на плате. Я немного не так выразился, не на микросхеме питание просажено, а на ее "посадочном месте" на плате.
Последний раз редактировалось Vasilich1980 Вс май 21, 2017 11:34:21, всего редактировалось 1 раз.
у трех МС все в порядке по обоим плечам, у одной просажено отрицательное плечо до 18В.
У них что, питание через резисторы подано или с разных источников? Ещё разок: выражайся ясней, на 10 страниц темы не рассчитывай. Что по подключению по очереди? В вольтах.
Ну, тогда я не знаю ,как вам объяснить... Четыре МС на плате, после их съема на плате остаются пятаки от МС, на них делал замеры напряжений, на определенных ногах (без МС). Так понятнее? На первой, второй и третьей, все хорошо, на четвертой отрицательное плечо 18В, вместо 25В. Сейчас буду подкидывать МС по очереди.
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51 Сообщений: 4556 Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения:0
Ну так Чумак пытается донести до Вас мысль почему при снятых всех УМЗЧ, напряжение на контактах питания такое разное. Вот и проследите как подаётся оно на микросхемы: через резистор, предохранитель, а может там отгорели пистоны межслойные.
Прошу прощение за некоторое отсутствие в теме, уезжал. Да, конечно я отслеживал питание, несколько резисторов в обвязке из 10Ом, превратились в килоомы, все заменил, питание восстановилось. Но этим дело не кончилось. Запаял обратно три МС , начал по порядку, с того места, где как раз изначально стояла МС которая грелась. При включении в розетку и подачи питания кнопкой на сабвуфере, все в порядке. Стоило подключить пульт, снова полыхнул резистор, который по питанию как раз той МС, которая грелась изначально. Снял ее, поставил на четвертое свободное место, при включении с пультом, все в порядке, ничего не выгорает. Следовательно проблема на плате, там где должна быть установлена МС номер 1. Буду разбираться дальше.
Добавлено after 8 hours 16 minutes 9 seconds: Сейчас добрался снова до акустики. На выходе на колонки, будь-то фронт или тыл, пилообразный сигнал 24В.
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Так на входах УМ надо смотреть - это само собой вытекает по логике.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
