Форум РадиоКот • Просмотр темы - Philips 26PFL5403S/60 (шасси TCM 2.0 E LA) Не вкл.лампы.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 12:59:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Philips 26PFL5403S/60 (шасси TCM 2.0 E LA) Не вкл.лампы.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 11:44:20
Электрический кот
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 164
В общем ситуация выглядит так: включаю утром телевизор - вижу черный экран. Выключаю телек - вытаскиваю из разъема шлейф на матрицу (хорошо, что он сверху) потом поелозив им в разъеме - вставляю обратно и включаю телек - все работает. Там сверху вот такая приблуда как на фото. С одной стороны провода от главной платы, с другой - разъем на плоский шлейф.
Вот где то тут проблема :kill: Завтре сниму платку, пропаяю все контакты и заменю шлейф (у меня лежит такой же от разобранного привода DVD). Затем придет очередь LVDS кабеля. :lol:
Копаем дальше. Купил к нему пультик. не родной, но работает все.
Если вам дорогу перебежала черная кошка - значит животное куда-то торопится.
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 19:08:49
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
Телевизор PHILIPS 32PFL3605/60 шасси правда другое TPM4.1E LA, на экране такая же серая хрень. Шлейфы (2 плоских на 60 контактов). Вот именно эти шлейфы окислялись до черноты. Чистил и шлейфы, и сам разъём куда они втыкались (на майне). Картинка налаживалась. Со стороны матрицы контакты были идеальные. Проходило около 1-2 месяца, всё повторялось, контакты чернели. Пока не нашёл и не заменил два разъёма, куда втыкаются злополучные шлейфы на майне, после всё нормализовалось.
Так что просмотрите плоские шлейфы (идущие на матрицу и стекло) на предмет всяких окислов. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Вс май 21, 2017 20:27:28
Электрический кот
Карма: 19
От майна на эту платку приходит просто пучок проводов (около 14 штук), после платки - плоский идет унутырь матрицы. Там тоже есть разъем с фиксацией. Все шлейфы чистенькие, блестящие почти. Надо как то аккуратно залезть внутрь этих разъемов с фиксацией. Может там чего протереть. Так то не хотелось бы саму матрицу половинить. А вообще на ESPEC прочел - что многие при таких проблемах сразу чистят контакты (спиртом) LVDS и шлейфы. И все.
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2017 18:19:29
Электрический кот
Карма: 19
Не помогло. Уже даже продублировал плоский шлейф. Не могу понять какая у меня распиновка LVDS разъема. идут слева направо:
синий с полосой
розовый
синий
розовый с полосой
черный
черный
черный
черный
пустой контакт
пустой контакт
черный
коричневый
коричневый с полосой
черный
красный
красный с полосой
черный
желтый
желтый с полосой
черный
зеленый
зеленый с полосой
черный
оранжевый
оранжевый с полосой
черный
пустой
пустой
черный
черный
Изображение Это сам разъем
Изображение Это разъем на плате матрицы
Изображение разъем на главной плате.
Вопрос: какая у меня распиновка разъема? Откуда считать первый контакт? Нашел два вида распиновок под 30 пиновый разъем. Один - где на 20,21,23,24,26,27,29,30 контактах ничего нет. И есть распиновка - где на этих контактах висит сигнал какой-то. Как проверить идут ли все сигналы на плату матрицы или нет?
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2017 20:43:22
Карма: 76
PDF на матрицу V260B1-L11, страница 9. Распиновка разъёма матрицы, а там уже не сложно проследить назначение выводов через переходник.
СообщениеДобавлено: Вс июн 11, 2017 20:52:17
Электрический кот
Карма: 19
Спасибо. Я получается вообще не в ту сторону смотрел.
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 00:24:59
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
матрица V260B1-L11,
Почитайте про эту матрицу, про проводки к "ушам" и прочее - зачитаетесь :roll:
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 07:07:16
Электрический кот
Карма: 19
А для тех кто в тазике - можно поточнее? Что за "уши"? Разъемы с платы на матрице к самой матрице - чистые, кстати. У меня - я утром снял еще раз крышку матрицы - оказалась v260b1-xc11 панель.
Посмотрел что за провода к ушам. Прикольно. Надо сначала избавиться от проблем в шлейфе "главная плата-планка матрицы".
14 квадратиков над разъемом на планке матрицы - это и есть дублер от самого разъема? Из 30 пинов, используются 14. Чем лучше всего на них припаяться? Есть в наличии тонкий шлейф от жесткого диска и МГТФ, неизвестного сечения.
Добавлено after 2 hours 6 minutes 25 seconds:
Прозвонил. Получается что с майна на плату матрицы идет всего 11 проводов и масса.
№1-синий с полосой (12в) получается что у меня матрица 12 вольтовая
№12-коричневый
№13-коричневый с полосой
№15-красный
№16-красный с полосой
№18-желтый
№19-желтый с полосой
№21-зеленый
№22-зеленый с полосой
№24-оранжевый
№25-оранжевый с полосой
Всё.
Остальные не используются.
И еще вопрос: чтобы проверить матрицу (включить тестовый режим) - нужно подать на контакт TST_AGE_S - 12 вольт? А отключать или нет LVDS разъем? В общем то матрица была рабочая. но не будем исключать возможность косорукости меня.
Нашел вот такую картинку еще - Изображение
Надо будет промерять напряжения. 5v5 - это 5,5 вольт? Вместо запятой - буква?
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 19:59:58
Карма: 182
yurrka писал(а):
Что за "уши"?
"Уши", лепестки - гибкие платы с боков стекла, на которых расположены кристаллы строчных драйверов. Вот до этих лепестков не доходит по дорожкам на стекле один или несколько сигналов или / и напряжений питания. После некоторого прогрева обычно картинка восстанавливается, время до этого счастливого события обычно постепенно увеличивается.
С LVDS скорее всего никаких проблем у вас нет. Ищите увлекательно описание проверки контактов с планки Tcon на "ухи".
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 21:45:33
Электрический кот
Карма: 19
Уже нашел сие творчество))) Но сначала надо восстановить контакт с майна на матрицу. Дальше уже будем там шарить.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 18:47:22
Электрический кот
Карма: 19
Восстановил шлейф. Прозвонил все - коротких замыканий нет. Теперь другая проблема. Белый экран, как водится. Светодиод загорается нормально (не мигает) - а на матрице нет 12 вольт. причем на майне - вблизи разъема есть место помеченное как 12v. В этой точке есть 12 в. А на LVDS нет. Куда дальше копать?
Кстати: На контактах LVDS где должно быть 12 - там около 0,03 в, при отключении кабеля к матрице - 0,3 вольта. И не больше.
Добавлено after 3 hours 17 minutes 41 second:
Добавлено after 13 minutes 52 seconds:
А что если соединить эту точку (12в) контакт на Т-CON?
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 20:25:16
Карма: 76
Проверьте Q203 и управление ним. Это ключ питания 12 вольт на матрицу.
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 21:03:16
Электрический кот
Карма: 19
Это который 4459? В нем дырочка махонькая. Но подпалин нет нигде. Завтра сфоткаю поточнее и поближе. На нем что должно быть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 13, 2017 23:49:02
Карма: 76
Да. AO4459. Он подаёт при включении ТВ 12 вольт на матрицу. Ним управляет Q204. Возможно в ходе манипуляций со шлейфами, сделали КЗ по 12 вольтам :dont_know: вот и получилась
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 04:17:02
Электрический кот
Карма: 19
Изображение вот он с напряжениями. похоже, да бобик сдох.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 20:19:29
Карма: 76
Для проверки можно замкнуть 1 и 8 ногу транзистора.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 20:37:35
Электрический кот
Карма: 19
Тогда должно появиться напряжение на выводе 12 в, на матрице? Матрицу отключить? Или ей ничего не будет?
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 21:18:15
Карма: 76
Зачем отключать? Если по цепи 12 вольт со стороны матрицы нет КЗ и сама матрица в порядке, то она заработает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 14, 2017 21:30:19
Электрический кот
Карма: 19
Спасибо, завтра попробую.
СообщениеДобавлено: Чт июн 15, 2017 21:14:26
Электрический кот
Карма: 19
Не работает. ну точнее ничего не меняется. Завтра возьму второй тестер - навешаю на точки проверки и буду мониторить питание на майне. Кстати еще заметил интересную деталь - при нажатии кнопки "меню", белый экран как бы мигает в ответ на это действие и изменяется тональность зудения дросселей в БП дежурки.
