Форум РадиоКот • Просмотр темы - rolsen c2119 platinum
Текущее время: Вт апр 16, 2024 20:43:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: rolsen c2119 platinum
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 21:44:52
парни!помогите разобраться!почти нет звука с внешнего источника,а с аналога есть.прозвонил тюльпаны, гнёзда всё в порядке.прозвонил дорожку от гнезда до проца тоже ок.может кто сталкивался с таким?
 Заголовок сообщения: Re: rolsen c2119 platinum
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 21:46:48
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8124
Рейтинг сообщения: 4
Вход звука у проца на землю нужно прозвонить, вполне возможно подбит.
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 22:41:11
спасибо завтра прозвоню,сегодня уже сил после огорода нет!
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 08:43:02
ещё вопрос?а можно внешний сигнал видео и звук бросить на аналог?мне аналог по сути не нужен!если кто делал так подскажите пожалуйста!
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 08:54:04
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
На какой "аналог"? Там разве есть цифровые сигналы?
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 09:04:43
Карма: 110
Рейтинг сообщений: 6673
Схема тут: http://monitor.espec.ws/section1/topic119099.html :write:
Как понять "с аналога"? :dont_know: В Вашем телеке "цифры" нет! Может с внутреннего источника(тюнера)? Выражайтесь правильно!
По делу:
1) Конденсатор С243(10мкФ) проверен?
2) Проверить ногу 55(EXT.AU IN) на отсутствие КЗ и прохождение сигнала Осциллографом.
3) Питание проца N201 в порядке?
Ноги: 3,17,28,52 = +9в
Ноги: 36,46 = +5в
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 09:14:03
извините!я не мастер,просто любитель тем более в терминалогии,спасибо за наводку буду всё проверять!ещё раз спасибо!
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 09:24:32
Карма: 90
И? Тема про что?
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 22:16:27
прозвонил 55 ногу-показывает 0.72k -так и должно быть?c243 заменил esr завышен был и 13 мкф показывал но не пробит.
СообщениеДобавлено: Вс май 14, 2017 22:20:09
Карма: 182
показывает 0.72k
Подбитая, что не удивительно при такой схемотехнике, безо всяких защит, даже без банального резистора.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 08:30:37
я так понял под замену?в чип и дип китайская 150р а тошиба 450 есть разница какую ставить?и вы упомянули защиту,а можно её поставить7
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 11:29:28
Карма: 110
Рейтинг сообщения: 6
Конесно есть! Естесственно Toshiba! :)
Защиту можно сделать из двух деталек:
Резистор можно не ставить, если на нём будет теряться звуковой сигнал...
Защита входа.JPG [9.42 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 12:12:48
Карма: 182
Еще резистор 47 К со входа не землю не помешает, чтобы емкость разряжалась и вход был к земле притянут.
Самсунги и Сони намного более серьезно к защите подходили, поэтому битый вход видеопроца сложно у них встретить, в отличие, от этих китайцев или LG например, у которых защита входов по схеме предусмотрена, а по факту на плате пустые дырки вместо нее.
СообщениеДобавлено: Пн май 15, 2017 12:16:38
Карма: 110
То есть параллельно стабилитрону!
Это я так - для Автора уточняю... :)
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 07:47:46
парни!спасибо всем за участие,потраченное время и за внятное разъяснение!сайту респект!обязательно поставлю защиту есть даже куда,вместо перемычек.
СообщениеДобавлено: Вт май 16, 2017 10:09:37
Карма: 110
Всё? :dont_know: Ремонт закончился заменой проца?
Тогда всё... :)
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 12:01:47
добрый час всем!пришёл проц, поменял, поставил защиту как выше сказано и зезюк 47к тоже поставл,ничего не потерялось,звук шикарный!спасибо всем кто участвовал!а главное тем кто не пожалел время поделиться своим навыком!
СообщениеДобавлено: Пт май 19, 2017 16:36:57
Карма: 182
На видеовход тоже не помешает стабилитрон повесить ,т к их бьют не реже. Вот пару недель назад Тошибу так переделывал на автоматический переключатель AV, звук был , видео нет, вход видео звонился 20Ом на землю.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
