Форум РадиоКот • Просмотр темы - SU-X120
Текущее время: Вт апр 16, 2024 08:51:53
 Заголовок сообщения: SU-X120
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 13:25:07
Рейтинг сообщений: 24
Припёрли Техника SU-X120. При работе начали появляться искажения, затем сильнее, сильнее и в итоге звук пропал. Может кто поможет со схемой?
 Заголовок сообщения: Re: SU-X120
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 13:33:10
Карма: 129
Рейтинг сообщений: 2968
похожая тема
http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=114508
и сервис-мануал
https://www.manualslib.com/manual/96532 ... -X120.html
СообщениеДобавлено: Ср май 10, 2017 15:00:08
Maykill совсем не то. Меня терзают смутные сомнения, что накрылась здоровучая сборка на радиаторе, но без схемы это только предположение.
СообщениеДобавлено: Чт май 11, 2017 14:50:16
Поковырялся сегодня без схемы. Похоже что-то с предварилкой. Оба канала по выходу работают. Со всех входов сигнал слабый и с искажениями. Чегой то схему никак найти не могу.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пт май 12, 2017 17:13:46
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Проверьте питания для начала.
Возможно кроме +12в должно быть ещё и -12в.
Почитайте на платах должно быть написано.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Сб май 13, 2017 01:38:51
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 323
Рейтинг сообщения: -3
Хе,и действительно,по ссылке какая то муйня.6 страниц мануала,дальше пусто.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 07:06:39
Всем здравствуйте. Дошли руки до SU-Х120, нашёл схему. Но вот в чём прикол,коммутация входов осуществляется МС ТС9164N, может кто имел с ней дело? Проблема в том, что сигнал не проходит по всем входам. Каким образом она управляется? Напряжением на ногах управления или ещё чем то? Да,ещё, при подаче сигнала на выход МС тоже тишина, такое ощущение, что они шунтируются.
СообщениеДобавлено: Вс окт 15, 2017 21:04:47
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 461
Ух ты, и полгода не прошло. :)))
петрован писал(а):
нашёл схему.
НУ, и где же она ?
Имел дело и не раз.
В старых аппаратах эти коммутаторы довольно часто применялись.
СообщениеДобавлено: Вс янв 14, 2018 12:21:46
Была убита МС в предоконечнике. Вопрос решён, всем спасибо.
