здравствуйте. столкнулся с такой проблемой. у меня магнитола стоит PIONEER DEH-P88RS первой версии. проблема в следующем. работало все хорошо. но появился фон. посмотрел предохранитель сход. перепаял на перемычку. и все вроде бы хорошо но вот черт меня побрал выдернуть тюльпаны на горячую. и тут понеслось. фон появился. по характеру звучания шипение. не рокот не свист. именно шипит. и если при громкости до 50 он ещё терпимый но надоедливый, по после 50 он наростает.
подскажите что проверить?
сразу для уточнения, усилитель исправный, межблочные кабели не гавно типа мистери. питание магнитолы напрямую от АКБ, и через её родной фильтр из комплекта. Все было супер пока после перемычки не выдернул межблоки на горячую.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
все сразу. на сабе это не так заметно так как он один фиг в багажнике. а вот СЧ и ВЧ из за направлености на водителя слышны эти шумы а они сильно давят на нервы.
думаю, придется в магнитолу лезть, смотреть микросхему регулятор громкости и стабилизаторы питания. шумит при воспроизведении всего (сд, радио...) или только чтото одно? разбирались отчего предохранитель сдох?
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
посмотри к какой микросхеме идут дорожки с тюльпанов, не греется ли она, сколько вольт на неё приходит питания (не пробило ли стабилизатор, её питающий). гипотетически у этой мс есть косяк — её коротит переходными процессами при выдергивании тюльпанов или она кому то дает импульс и его коротит, не важно, важно что сгорает предохранитель. ты заменил пред на проволоку и он уже не сгорит. так что между замкнутой мс и несгораемым предо.м остался стаб, и, тут уж кто сильнее.
Общий провод тюльпанов отдельно через резистор не помню 100 или меньше ом соединен с обшим проводом магнитолы. Скорее всего он в обрыве. Попробуй временно перемычку бросить от общего тюльпанов на корпус магнитолы. Емли пропадет, значит я прав
Добавлено after 1 minute 8 seconds: Мануал не смотрел, с телефона неудобно
я такой вариант отмел т.к. с убавлением громкости шумы пропадают, а рег громкости расположен до тюльпанов
вы не верно поняли. фон остается даже если поставить на паузу, или выкрутить в ноль.
Объясню более информативно. там регулировка от 0 до 62(как у всех пионеров). При 0 Фон незначительный но все таки есть, хотя не должно быть. при прибавлении от 1 до 50 фон становится немного сильнее но не нарастает. а вот от 51 и до 62 он возрастает по мере увеличения в этом пределе. НО ТАКОГО БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО В ПРИНЦИПЕ, так как если брать нормальную исправную магнитолу пионер, не важно хоть китай хоть япония, фона не будет вообще, она молчит и ждет пока не пойдет музыка.
ну, не попадает, а убавляется, главное, что фон меняется вместе с громкостью =>усилок и скорее всего провода не при чем, иначе фонило бы всегда одинаково. к телу, то, когда перейдем?
Добавлено after 3 minutes 6 seconds:
levrus2222 писал(а):
если брать нормальную исправную магнитолу пионер, ..., фона не будет вообще.
ну вот, я же говорю - магнитола!
Вот наконец таки доделал машину теперь можно и магнитофоном заняться.
Ситуация следующая. Нашел донора перепаял звуковой процессор. Ситуация изменилась но не сильно. фон есть но теперь меньше. Перепаял транзисторы на линейных выходах. Ситуация не изменилась.
вот теперь буду им заниматься основательно. куда копать дальше?
Ты сними сигнал и подай на другой усилок, если поёт нормально, то проблема в усилителе, если шипит, значит тюнер плохой сигнал выдаёт. Не знаю насколько правильно так, но я так проверял, установил, что с тюнера не выходит, нет перестройки по частотам.
Сути не меняет, подай сигнал с рабочего устройства на усилитель в магнитоле, если будет шуметь, то значит проблема точно в усилителе и наоборот. Там сигнал получается с диска на своей схеме и потом усиливается, вот и определись где копать. А вообще на пионеры есть в старых журналах подробные схемы и описание их работы, поищи в интернете Автомагнитолы, Крапчатов., модели старые, но может поможет по аналогии.
Сейчас этот форум просматривают: MurZik74 и гости: 36
