Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Проблема с магнитофоном комета М 225 С-2 https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=111440 |
Страница 3 из 3 |
Автор: | kentgaryk [ Вт янв 09, 2018 22:33:27 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Проблема с магнитофоном комета М 225 С-2 |
andrewe писал(а): правда ток покоя опустил до 40 мА а то если выше начинает грется радиатор... А как ты думал, тебя об этом предупреждали. Но 40мА для данного усилителя вполне нормально.
Автор: | andrewe [ Ср янв 10, 2018 01:08:32 ] |
Сегодня довольно-таки долго прослушивал его в качестве усилителя на родных колонках... чтобы кто не говорил а играет он для своих лет очень неплохо |
Автор: | kentgaryk [ Ср янв 10, 2018 02:07:09 ] |
Смотря с чем сравнивать. Но если не пытаться воспроизводить на нем кассеты МК-60 сорокалетнего возраста, а подключить к аудикарте компа то собственно почему он должен играть плохо? Соответствует своему классу не больше и не меньше. Это уровень примерно вот таких современных активных АС https://bal-shop.ru/products/1009317-ko ... df-karaoke |
Автор: | musor [ Ср янв 10, 2018 03:52:49 ] |
по поводу тока покоя яб поставил 100+ма если есть чем Кг померит ваыставил бы покой по минимуму Кг а нагрев легко ослабить вертушкой часто даже самые гавено бюжентые уси... тк можнсилно улучшить но сразу 1 но датчик температуры(тока покоя) над обязателно вынести на шлейфе с платы на радиатор сответствующего силовика... и приклеить на термопасте пасте-клее "алсил" идеално этот узел делается на КТ315 кста из гавено уся кометы 212 так делался прекрасный УСИК для калонолк в музцент... |
Автор: | ssc [ Ср янв 10, 2018 05:03:36 ] |
musor писал(а): яб поставил 100 ..не имеет смысла - с КТ805 THD от такого "улучшения" не уменьшится никак... musor писал(а): если есть чем Кг ..да можно и не мерить... ...для адекватной оценки нужен анализатор спектра, уверенно регистрирующий 8..10 гармонику относительно основной частоты верхнего диапазона (20кГц), т.е все эти ваши "райтмарки" и "спектраплюсы" ниочем - просто показометры.. ..но способ есть, как говорится... ...дело в том, что гармоники высоких порядков, детектируясь на нелинейности ВАХ полупроводников, приводят к смещению выходного потенциала усилителя относительно виртуального нуля (условной средней точки)..это свойство можно использовать для количественной оценки общего уровня THD.. ..практически для этой цели нужен микроамперметр (стрелочный тестер, включенный микроамперметром на пределе 100мкА), фнч первого порядка, подключенного к нагрузке (1..5к, 2..5мкФ) и генератор синуса на частоту 8..12кГц..микроамперметр подключают к выходу фнч, его показания и будут отражать суммарные искажения, возникшие в результате квадратичного детектирования.. |
Автор: | andrewe [ Ср янв 10, 2018 11:25:53 ] |
musor Вертушку туда никуда прикрутить без ухудшения эстетики... хотелось сохранить его вид как память подарок от родителей... при 40 миллиампер радиатор тёпленький |
Страница 3 из 3 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
