Форум РадиоКот • Просмотр темы - фотон 31тб-407
Текущее время: Вт апр 16, 2024 07:39:53
 Заголовок сообщения: фотон 31тб-407
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 16:44:37
Доброго времени суток.
Проблема в нем такая, он восьми канальный, на первых семи каналах вот такая фигня, как бы заворот картинки с верху, на восьмом канале все нормально. На фото видно. В чем может быть проблема?
 Заголовок сообщения: Re: фотон 31тб-407
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 17:04:49
Карма: 104
Рейтинг сообщений: 3234
Похоже что не правильно работает АРУ, вот и корёжит картину сильными сигналами. На том канале, где сигнал послабей, картинку кажит нормально. Для начала подстроечник АРУ покрути туда-сюда, может он тупо закис и не контачит.
ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 17:30:38
Крутил, без изменений. По схеме там должен стоять подстроечный на 470ом может обычный поставить на такое сопротивление.
Планирую к выходным съездить в магазин и прикупить детали.
Электрические конденсаторы все под замену. Так же под замену подстроечные резисторы, думаю там слой от времени уже не тот. Вот думаю что ещё менять, на что ещё повлияло время?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 17:40:28
Карма: 104
Не помню точно, возможно на вашем фотоне могут стоять неполярные электролиты, будете менять - посмотрите схему внимательно.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 18:18:32
Не, переписал все номиналы полярных конденсаторов, неполярных не одного нету.
Заменю электролиты полярные с резисторами подстройки и отпишусь. Главное что проблема решаема.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 19:02:36
Рейтинг сообщений: 50
Скорей всего восьми программный, может запоминать восемь программ.И я так понимаю на восьмой программе все каналы настраиваются и показывают нормально? Тогда возьмите схему и посмотрите чем отличается восьмая программа,а она немножко отличается.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 19:15:25
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
На восьмой кнопке предусмотрен просмотр видеозаписей с видеомагнитофона по ВЧ. Автоматически изменяется тау-АПЧиФ на 11 ноге К174ХА11 (транзистором VT11 через диод VD45). Замкните её (11 ногу) перемычкой на землю. Может и на других улучшится картинка.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 19:23:37
АлександрNZ никакой интриги, все всё знают. :))) Заодно можно и электролиты в обвязке ХА11 прошерстить, чай не молодые.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 21:10:24
В микросхеме ХА11 нога 4 идёт на минус, получается между 11 и 4 ногой перемычку кинуть? А что это должно дать, можно вкратце.
Електролиты меня приятно удивили. Все випаял, кроме модулей селекторов и СРМК туда не лазил. Так вот, проверил их на тестере и был приятно удивлен. Все конденсаторы были с номинальной ёмкостью и в приделах ESR если верить таблице. А те что в цепи питания так вообще завышено, должно быть 2200 а есть 2560 2430. Единственное потери у них больше по сравнению с современными, у новых 1% 1.5% а у старых 3% и выше. Но все равно все под замену.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 21:23:19
Карма: 104
Смотри в обвязки АРУ и синхронизации, там "флажок" какой может течь.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 20, 2017 21:41:50
Да вроде флажки в норме, хотя я так, бегло просмотрел, больше внимание электролитам уделил. Завтра просмотрю ещё раз, внимательней, и тестером подозрительные проверю.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 22:01:52
Спасибо огромное за совет, помогло, картинка на всех каналах нормальная.
Я может задам идиотский вопрос но все же, можно его сделать цветным?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 22:26:23
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Действительно....
Краской из балончика....))))
Частоту строк надо бы выставить правильно....Х1-Х2 замкнуть и регулятором "частота строк" добиться вертикалей...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 23, 2017 22:40:46
Карма: 187
Рейтинг сообщений: 8255
Можно... :))) :)))
Когда- то, в 60-х 70-х годах прошлого века массово продавались такие "трёхцветные светофильтры":
Ещё вариант- приобрести дополнительно- модуль цветности, модуль строчной развёртки, модуль кадровой развыёртки, модуль питания, цветной кинескоп и корпус, который подойдёт к этому кинескопу, возможно, ещё понадобится МРК (если тот, что стоит в этом телевизоре- не подойдёт).. и собрать ЦВЕТНОЙ телевизор.. :))) :))) :))) :)))
зы.. А напряжение АРУ измеряется на соответствующем выводе селектора каналов- при точной настройке на ТВ канал оно должно УМЕНЬШАТЬСЯ от 9 или 12 вольт(в зависимости от схемы) до 3-4-х вольт.. . Если этого не происходит- ищите причину.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 01:09:02
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
выкинте гавно и сходите на мусорку за монитором кинескопным подключите его к DVBT2 с VGA b будет вам счастье смотреть цветной телек...я уж и забыл что когдато были чекрнобелые это тока в музее наверно секйчас
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 01:12:26
Память к сожалению или к счастью на мусорку не выбросиш.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 24, 2017 01:31:30
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 366
А на черно-белом, кино хорошо смотрится, намного лучше воспринимается сюжет фильма.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 14:59:32
Парни, в чем сейчас может быть проблема, звук есть а видимости нет, верней видимость есть но картинки нету. Кто подскажет?
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 15:43:57
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Что подсказать то? Что звук есть, а видимости нет? Так ты сам об этом знаешь.
Лучше сам расскажи, что сделал, ведь вначале и видимость была.
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 16:05:22
Карма: 68
КТ315 в СМРК, возможно, надо заменить...
