Имеется CD магнитола LG CD-321AX со сломаным (розлетевшимся) регулятором звука переменным резистором (потенциометром).
На самом резисторе просматривается маркировка 503B 402C. На плате он обозначен как VR201 50KB... Думаю аналогичные регуляторы звука стоят на CD-320AX - CD-323AX.... Как чайник сделал вывод, что это сдвоенный переменный линейный резистор 50 кОм... на 7 ножек (пин) Надеюсь правильно? Сегодня взял обломок и прошелся по радиорынку... Но продавци отрицательно кивали головой утерждая что такой не найти... Один сказал, что на 7 ножек не найти нигде и заговорщицки что то шептал про тонкомпенсацию..... Но сказал, что возможно завезут на 6 ножек, которые тоже жуткий дефицит... Никогда бы не пподумал, что резисторр может быть дефиците Ну собстенно вопросы 1. Где можно купить (заказать) такой резистор на 7 выводов? Может кто продает в Киеве? 2. Возможно ли заменить его 6 пиновым? Если да то дайте схему какую ногу вместо какой паять. 3. Можно при такой замене сохранить тонкомпенсацию.. доработав схему?
Последний раз редактировалось v111 Вт авг 15, 2017 23:13:10, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено after 9 minutes 44 seconds: Мдя.. Действительно, с тонкомпенсацией.. Схема, если интересует, есть вот тута: https://elektrotanya.com/lg_cd-321ax_sc ... nload.html надо только дождаться, когда в строке: This file is downloadable free of charge: надпись "processing" сменится на "Get Manual"
Заголовок сообщения: Re: Замена переменного резистрора LG CD-321AX
Добавлено: Вт авг 15, 2017 20:43:18
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23092 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Ну и если это РГ, то линейный тут не катит, надо с обр. лог. зависмостью. Проще всего искать с донора, а подборы и переборы могут выйти боком.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Я сделал вывод про линейность по букве "B" в маркировке, если я не прав то подскажите какой он линейный или логарифмический? Нашел схему выложу фрагменты с vr201
Комментарий к файлу: СХЕМА lg cd-323ax lg_cd-323ax.djvu [216.69 KiB]
Со временем требования к многообразию регулировочных характеристик потенциометров были сведены к трем, наиболее часто применяемым функциональным зависимостям: линейной, логарифмической и обратнологарифмической. Они указываются на корпусе потенциометра наряду с его номиналом, и обозначаются так:
буква А (кириллица, отечественный стандарт) или буква В (латиница, западный стандарт) соответствует линейной зависимости сопротивления; буква Б (кириллица, отечественный стандарт) или буква С (латиница, западный стандарт) соответствует логарифмической кривой сопротивления; буква В (кириллица, отечественный стандарт) или буква А (латиница, западный стандарт) соответствует обратнологарифмической зависимости сопротивления.
ставь любой на 47 кОм ........лишь бы подошел по габаритам . Насрать на тонкомпенсацию , по большому счету.
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Добавлено: Ср авг 16, 2017 06:21:37
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Если устраивает регулировка - ставь линейный.
Подпаиватся проводами, вход на вход (крайний вывод), выход на выход (средний вывод), общий на общий (другой крайний вывод), что не понятно то?
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Нашел на 7 ног, тоже с маркировкой B503... Размер немного побольше
Заменил ..
Поскольку он немного больше "оригинала" цеплял проводками как здесь
Звук есть, регулируется, но звук полностью не выключается... В чем может быть проблема... Подключал и так и наоборот, результат тот же... По схеме прошелся вроде все звонится... В сомнетельных местах контакт продублировал проводками... Настораживает, что в одном из-крайних положений регулятора потенциометра r-out и l-in на коротко замкнуто.. Не специалист, может так и должнот быть... Вот выложу дополнительно вырезку с резистором из схемы, может поможет
Подскаите как опредилить какая где какая нога у потенциометра
Отключаю 3 ногу L IN и звук регулируется нормально.. выключается. В чем может быть причина... Неправильный потенциометр?
Вот порядок контактов на плате R CEN, R IN, L IN, R OUT, L OUT, GND, L CEN
Разобрался ...Короче земля 3 нога ,.. Контакты потенциометре размещены следуючим образом с лева на право (1-7) 1. L CENTRE 2. R OUT 3. GND 4. L OUT 5. L IN 6. R IN 7. R CENTRE Удачи
Добавлено: Вт сен 25, 2018 13:05:35
Рейтинг сообщений: 16
Зарегистрирован: Пн мар 23, 2009 09:25:58 Сообщений: 651 Откуда: Самара
Рейтинг сообщения:0
Магнитола LG LPC-M140X. Вышел из строя переменный резистор (7 выводов) который регулирует громкость. Разобрал, зарисовал схему подключения. Может кому пригодится.
Отводы для тонкомпенсации сделаны от середины шкалы. В среднем положении сопротивление 2-7 и 1-4 ноль Ом. В крайних положениях 25 кОм.
Сейчас этот форум просматривают: Сергеевич 1 и гости: 33
