150р жалко? если телек нормално кажет и нужен купи пултик...блин ну я гастеров еще понимаю бывало подарищь им восстановленый рабочий вполне телек(разумется пулта нет) через месц 2 приносят с убитми в хлам кнопками и протертой почти до ямы панелью кнопок-" почени уважаемый не переключается"... проверяещь своим пултом и посылаещь в соседний радиомагазин за пултиком(написав для продавца код пулта)...ибо натуралный ремонт с заменой кнопок им обойдется в 2раза дороже
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Это последняя и убийственная мера для кина. Следует сначала общее питания кина повысить (емкость в строчке специальная есть). Давно - давно подобной херью плотно озадачивался, нихера не помню
ну если ТОКА за интерес... а так яб послал на мусорку клиента...себе дороже выйдет
Только ушёл телевизор из сабжа, как ко мне попал его брат
Снова эта модель. Шасси 9P-SR. Предположительно из-за грозы или скачка напряжения. Не выходит из дежурки. При нажатии на кнопку ВКЛ или CH+/-, красный светодиод тухнет и все. Зелёный должен загораться от 27v TDKS. Под рукой небыло нормальной схемы (на первой странице), не открылась на планшете. В этом шасси блок питания постоянно выдаёт питающие напряжения. Вместо 112в - 120в. Были проверены все электролиты БП, СР, КР. При нажатии PWR, на 1 выв процессора появляется 5 вольт. Пробовал замыкать ключи по PWR - реакции нет. Когда начал проверять транзисторы, то три штуки c945 по PWR были в обрыве по всем выводам! Еще один транзистор (не помню где!) с945 был кз по двум выводам. Все предохранители целые.
Строчка вообще не пытается запуститься, ни какого намека! Питание проца 5.20в. Пытался разобраться по схеме из монитора, там она вся из ласкутков Телевизор не совсем дома.
Пробовал подкинуть кадрову-не помогло. Резистор 3.3 в кадровой целый.
Припер телевизор домой. Заменил 3 транзистора в ТМС (пред выход СР), все были неисправные. Телевизор пытается включиться, то есть появляется высокое на 1-2сек и уходит в защиту. Иногда видно узкую горизонтальную полосу, тобишь не работает кадровая.
Проверил практически все конденсаторы на плате, пару штук заменил. Проверены в БП, СР. КР. Проверил транзисторы в КР, диоды и стабилитроны-утечек нет, не пробиты. Похоже нет импульсов кадровой из видеопроца, пытался проверить на вход УНЧ. Усилитель затыкается. Попробовал прикасаться мокрым пальцем к 12-15выводам видеопроца-полоса пыталась расширяться. Кадровая ix0640=la7830, впаивал la7830-не помогло. Конденсатор вольтодобавки как новый (215мкФ esr 0.5Ом) Прилагаю измерения, в скобках указан вольтаж на схеме. Подскажите что дальше проверить ?
Проверте обвязку 15й ноги видеопроцессора. 15 нога задающий генератор кадровой, при наличии питающих напряжений на проце там всегда должна быть пила. 13,14 ноги, выход и вход драйвера, (при неисправности в кадровой развёртке, там пилы может и не быть). Просто посмотрите осциллографом что на 15й ноге в момент когда телевизор пытается включится (завёл строку) должна быть пила, если пилы нет, смотрите обвязку этой ноги, особенно высокоомное сопротивление R428 220K (проверять только отпаивая его). А также смотрим что на другом конце этого сопротивления (коллектор Q402) должно быть 12В в момент когда работает строка. Если все цепи исправны, и пилы на 15 выводе нет, видеопроцессор в мусорку. Вообще ремонтить грозовые телеки, когда много повреждений во вторичных цепях (не в горячей части БП) очень неблагодарное занятие, особенно если ТВ древний. Лично в основном отказываюсь от таких ТВ так как вероятность заработать гемморой гораздо выше вероятности заработать денег... Если речь идёт о современных аппаратах то можно конечно поковырять, так как клиент как правило готов хорошо платить, но и в этом случае, наличие признаков грозы должно удваивать стоимость ремонта.
От этого телевизора уже отказались. Решил попрактиковаться, лишний опыт тоже не помешает. Завтра достану осциллограф, проверю кадровую пилу на 15выводе, на входе и выходе кадровой. Ещё вот что, припаяв маленькую лампочку 13.5в к 12вольтам, защита стала отключаться не через 2 секунды, а через 4, но это думаю ничего не даст. Конденсатор по +12в без утечек, исправный.
Ну если только попрактиковаться... тогда да можно конечно поковырять. Лично от подобных ковыряний давно не испытую энтузиазьма, скорее наоборот отвращение... Короче смотрите на то что вам указал, а дальше видно будет... Еслиб телик был не грозовой, то при таких симптомах с вероятностью 90% виноват был-бы R428 так-как высокоомные сопротивления обрываются самопроизвольно не редко. В вашем случае проблема скорее всего в Q402 либо в видеопроцессоре, так как грозовой разряд в первую очередь убивает полупроводники... Особенно если учесть что у вас набито довольно много элементов во вторичных цепях, то вероятность неисправности видеопроца приближается к 99%....
