..в той протяжке, с которой содрана 302-я, автостоп есть... ..ребята просто про него забыли...и про клавиши тоже...
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
А на мой взгляд, второе есть прямое следствие первого. Нажали Вы на перемотку (с фиксацией), и ушли курить (или пить чай). Кассета кончилась, автостопа нет. Движок молотит, дорогущие дефицитные батареи сажает.
Вот поэтому и не сделали фиксацию их, перемотки кнопок, о кошельке потребителя конечного с заботой.
На многих буржуйских кассетниках того времени была перемотка без фиксации, например на такой магнитолле JVC 70х годов перемотка вперёд без фиксации, а назад фиксируется:
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Клавиши перемотки специально сделали без фиксации.Позаботились о батареях (автостопа нет).
..вот к примеру, в той же "Весне-202" клавиши с фиксацией, а автостопа таки и нет... ..как же так..?..где забота..?...
Gigavolt писал(а):
Вы всерьёз думаете,что о нём кто то заботится?Кроме самого потребителя,есс-но
..да нет, конечно - просто наши сочли это дорогим и не технологичным (в прототипе там релейный автостоп, соленоид тянет планку клавишной станции)
Я имел ввиду, что поскольку автостоп был не реализован, поэтому и не сделали фиксацию клавиш перемотки. Чтобы не истощить батареи, если пользователь забыл/ушёл/уснул во время перемотки кассеты (если бы клавиши были с фиксацией). А сделать фиксацию не представляло никакого труда. Её не сделали намеренно.
..ну, можно с 50-и процентной долей вероятности допустить...как защиту от дурака...
Итак, восстановленное колесо механизмом воспринято, пассик поменял на штатный. Скорость, перемотка и вся механика работает штатно. Что касается звука - он ужасен. Я думаю, что было бы неплохо поменять, всё-таки, электролиты, но желания такого пока нет. Да и ковырять "Электронику" дальше не хочется.
Переменный резистор на скорость: А вот эти два для чего?
Так это, батенька, по схеме посмотрите, инструкцию по эксплуатации и схему скачать можно тут: http://rw6ase.narod.ru/00/mg_kp/elektronika302.html Подстроечники могут быть: калибровка индикатора по питанию, калибровка уровня записи, регулировка тока подмагничивания, регулировка усиления предварительного усилителя.
В чём это проявляется, нет высоких или низких частот, звук хрипит? Может быть головка затёрта, неотрегулированна или грязная, динамик неисправен, сбита регулировка усиления.
sergeisams с какой стати скорость изменится? Она зависит от диаметра шкива двигателя и диаметра шкива тонвала. Ширина ручьёв там вполне достаточная.
Добавлено after 7 minutes 2 seconds: АлександрЛ Вы абсолютно правы. СССРовские электролиты были не убиваемые ( кроме производства Армении). А сейчас, что ни пост, первый совет:"Меняй литы".
..да ладно... ..я их до сих пор пачками меняю...аж икаетцо...петрован, это ты мало с импульсной техникой дело имел...те, кто сидел на наших мелких ящиках (а я сидел как раз) с них в тихом ужасе - 432, 431, 430 электроники пачками несли в ремонт, 99,9% - конченные электролиты в ИИП...та же хрень УПИМЦТ - полящика иной раз можно было поменять, 3-4-5 УСЦТ тоже дохрена, хотя и меньше...так что не надо тут заливать, ты просто не видел вселенских масштабов этого говна...
..зы..потому если делаем для себя, любимого и надолго - меняем тупо ВСЕ и не задумываемся...
В чём это проявляется, нет высоких или низких частот, звук хрипит? Может быть головка затёрта, не отрегулирована или грязная, динамик неисправен, сбита регулировка усиления.
Благодаря ссылке (за что еще раз спасибо), рассмотрел на фотографии отверстие для регулировки магнитной головки - сделал по образцу:
После регулировки звук заметно улучшился. В общем, если ни с чем не сравнивать, то звук терпимый.
Добавлено after 5 minutes 55 seconds:
..все зависит от того, КАК будешь эксплуатировать - если для души и для себя - то менять однозначно, если чиста познать стиль ретро - то ну его...
..ну и нахрена внешний вид портил..?..там с обратной стороны корпуса есть мелкое отверстие под такую же мелкую отвертку, как раз напротив регулировочного винта - им и регулировал бы...
Там фиг попадешь, да и отвертка длинная нужна, здесь удобнее.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
