Форум РадиоКот • Просмотр темы - Андроид-осцилограф
Текущее время: Чт апр 25, 2024 13:52:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 41 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: Андроид-осцилограф
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 14:07:45
Я имел в виду бюджетный "народный" вариант на рассыпухе с автономным питанием (или питанием от "пациента") и подключаемым вместо гарнитуры к андроид-телу. Если что-то подобное уже кто-то реализовал, буду рад ссылке.
Спасибо всем откликнувшимся, судя по количеству просмотров, тема многих заинтересовала.
С уважением, Антон.
СообщениеДобавлено: Ср июл 10, 2013 23:27:35
Рейтинг сообщений: 10
да, наверняка кто-то реализовал
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 00:25:18
Карма: 82
Рейтинг сообщений: 1027
zöner писал(а):
есть недорогие сдвоенные ОУ LMH6643 с полосой 130 МГц, думаю как вх.буфер пойдет с вх.делителем 1:1 и 1:10.
есть китайские щупы для скопа на 100 МГц, с делителем 1:10 и макс.напряжением 600В.
У этого ОУ слишком большой входной ток, чтобы его применять как буфер с входным сопротивлением 1 МОм. Нужен ОУ с входным каскадом на JFET (AD8065, OPA656 и подобные).
СообщениеДобавлено: Чт июл 11, 2013 00:44:19
да, есть такое. В принципе распиновка стандартная, можно будет заменить более высокоомным
Выбираем схему BMS для заряда литий-железофосфатных (LiFePO4) аккумуляторов
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 12:59:24
Карма: -16
Рейтинг сообщений: -136
Антон 52 писал(а):
Реально ли изготовить девайс в виде приставки, подходящей к андроид-смартфонам? Вещь, я считаю, была бы востребована многими.
Есть идея осциллографа для любой ОС. Берем переходник для винчестера USB2IDE (коробочку для 2,5 IDE, и корпус заодно, и дешево, их как грязи) и подключаем к нему АЦП, кроме этого нужно подключить ПЗУ где прописать, что переходник якобы подключен к HDD и на нем есть файловая система с одни единственным файлом. Когда ОС будет читать этот файл, то на самом деле будет читаться АЦП. С этим файлом можно делать что угодно, например открыть любой программой для редактирования музыки, но частота семплирования будет подстать скорости винчестера.
"Every profession is a conspiracy against the uninitiated" (B. Shaw)
"A textbook can be defined as a book unsuitable for reading" (B. Shaw)
Tautology is humor in "this" place (Vigo Carpathian)
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 15:36:29
Карма: 74
Рейтинг сообщений: 1244
Есть идея осциллографа для любой ОС. Берем переходник для винчестера USB2IDE ...
USB Mass Storage работает через bulk-конечные точки. Там никто не гарантирует постоянной скорости, зато гарантируется проверка целостности данных. А осциллограф - устройство потоковое. Тогда уж закосить под звуковую карту с нестандартной частотой дискретизации.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 16:14:51
Карма: -16
Там еще есть IDE engine c FIFO, что почти гарантирует. Но эмуляция IDE так заморочена, не уверен что ПЗУ можно обойтись. Идея была использовать любую микросхему USB2IDE, например PL2506 в стиле cy7c68013a. У них назначение одинаковое судя по datasheet. и блок схема похожая. В чем препятствие? На cy7c68013a делают логический анализатор, а на PL2506? Ищу пример как обмануть ОС притворившись IDE диском, в принципе, кажется, достаточно отдать OC идентификационные данные о диске. ОС шлет в регистр 1F6 команду ECH идентификация и нужно её отдать по DRQ.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 16:59:08
Карма: -16
Ищу идею, как на IDE шине притвориться диском которого на самом деле нет. Чтобы решение было аппаратным.
СообщениеДобавлено: Чт фев 19, 2015 18:03:58
Карма: 74
Эм, наверное прочесть спецификацию IDE и эмулировать на МК или ПЛИС? :idea:
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2015 22:50:39
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 223
На днях разлочил андроид-планшет (root-права). Поставил прогу (.apk файл). Работает ОК. Но приставку собирать... - больно LMX9838 дорогая. Жаба душит.
Архив тяжелый. Но отправляю как есть.
androidbluetoothoscilloscope.zip [524.32 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср фев 17, 2016 12:00:27
Данный осциллограф нормально работает на китайском модуле bluetooth hc05. Я собрал именно на нем , но и на ближийших соседях 04, 06 тоже будет работать . Цена вопроса около 3уе. Но у меня засада. Проект написан для телефона Galaxy GT-i5700 Spica с разрешением экрана 480*320. У меня 1920*1080. картинка совсем маленькая и в углу. Найдутся ли интузиасты которые бы адаптировали проект для большего разрешения?
СообщениеДобавлено: Сб фев 20, 2016 23:01:45
Карма: 17
Исходники на Яве. В файле WaveformView.java заданы размеры width=320 и heigth=240.
Измените на нужные вам и перекомпилируйте.
Может получится.
Давно собирался. Скачал Яву для пробы... фиг его знает - побаловаться.
Какую макс. частоту удаётся разглядеть?
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 00:00:00
Вот ссылка на страницу проекта http://projectproto.blogspot.ru/2010/09 ... scope.html . Там все исходники для Android Studio. А с размером для "WaveformView" не всё так просто. Почитаете там все ответы есть. Дешевле ставить НС-05, но не забудьте сменить конфигурацию на скорость 115.2. Где то так:
Изображение,Изображение,Изображение
СообщениеДобавлено: Вт июл 26, 2016 20:49:59
Карма: 17
Оф***ть. ...Там все ответы есть... Не плохо понимаю инглиш, но проматывать целую простыню англоязычного форума...
Хоть бы намекнули, где там речь про изменение размеров экрана программы. Нашел только, что за раз передается 642 байта данных. 2 канала по 320 точек и 2 байта старт-стопов. То есть привязано к размерам экрана.
СообщениеДобавлено: Чт июл 28, 2016 10:23:22
Ну вот, вы всё правильно поняли. Поэтому, если преследовать идею автора, то надо менять и исходник dsPic и тд. Если-же Вы хотите просто растянуть и отрисовать, нарушая логику вывода напряжения и частоты (в связи с растяжкой экрана) то без проблем, вот Вам решение: К примеру надо увеличить область для "WaveformView" на треть, тогда:
В main.xml делаем такие изменения:
Вместо android:layout_height="242px"
android:layout_width="322px"/>
Ставим android:layout_height="362px"
android:layout_width="482px"/>
А в WaveformView.java делаем такие изменения:
В plot area size
Вместо private final static int HEIGHT = 240;
private final static int WIDTH = 320;
Ставим private final static int HEIGHT = 360;
private final static int WIDTH = 480;
Ну и саму линию надо увеличить на треть:
В plot data
Вместо for(int x=0; x<(WIDTH-1); x++){
canvas.drawLine(x+1, ch2_data[x], x+2, ch2_data[x+1], ch2_color);
canvas.drawLine(x+1, ch1_data[x], x+2, ch1_data[x+1], ch1_color);
Ставим for(int x=0; x<(WIDTH-1); x++){
canvas.drawLine(((x*3)/2)+1, ch1_data[x], ((x*3)/2)+2, ch1_data[x+1], ch1_color);
canvas.drawLine(((x*3)/2)+1, ch2_data[x], ((x*3)/2)+2, ch2_data[x+1], ch2_color);
Принцип я думаю понятен, пробуйте. Платформа для изучения не плохая.
СообщениеДобавлено: Ср май 24, 2017 15:40:09
Извините что поднимаю старую тему, но
ковыряясь в одном планшете я заметил,
что во всех есть камера, а самая плохенькая
с разрешением 640*480 имеет выход восемь
разрядов и три строба и несколько
миллионов отсчетов в секунду. Неужели туда
нельзя прикрутить АЦП и ПЛМ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 12, 2017 20:49:30
Карма: -1
Рейтинг сообщения: -1
Из компа можно сделать. С андроидом то же. Только не сжечь звуковую карту:)) диодов, резисторов надо поставить. И софт поставить. Типа график звука. Но шум может навредить.
СообщениеДобавлено: Чт июн 22, 2017 14:58:32
Рейтинг сообщений: 3
В свое время прорабатывал этот вопрос. Из того, что есть в сети, это OsciPrime - открытый проект со всем исходным кодом. Конект через USB, частота семплирования (по моему) до 6 Мs / 2 канала. И есть прога HScope под Hantek 6022, 48Ms/2 канала. Вариант подконектится вместо камеры достаточно интересен. Придется под Андроид писать дрова, и вбивать их вместо камеры.
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 09:32:04
Карма: 17
UXX-у:
Так и не ответили. Какую же максимальную частоту удается разглядеть?
СообщениеДобавлено: Пн июн 26, 2017 10:26:53
Реально 1/10 - 1/20 от частоты семплирования
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 58
