Где-то читал статью про графитовую сварку: сжать два куска металла, - питания крокодилом подцепить к этим кускам металла, графитовым стержнем подключённым к + питания медленно провести по стыку кусков металла, сделать то-же самое с другой стороны кусков. Возможно-ли такое?
То, что в карандашах - не чистый графит, а на связке. Чем тверже грифель, тем меньше связки. В троллейбусных токосъемниках тоже не чистый графит, а композит емнип с железом и медью или углеграфит, спеченный при 1000 оС... Графит применяется в т.н. печах Таммана. В них можно плавить цветные металлы. Графитовая труба там греется прямым пропусканием тока.
Баловался как-то с грифелями от автоматических карандашей, неплохо так раскаляются. Перед выгоранием светят почти белым светом. Что если такой стержень залить термоклеем, т.е. изолировать от воздуха? Всё равно выгорит (и насколько медленнее будет выгорать)?
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Можно взять банку, туда поместить графит, и заполнить ее углекислым газом. Углекислый газ можно добыть с помощью т.н. "сухого льда", или реакцией сода + уксус.
_________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
Можно откачать воздух компрессором, например, холодильным. Потом, когда графит будет выгорать, выгорит и оставшийся кислород. Или добавить ещё один вспомогательный стержень для выжигания остатков кислорода. Кстати, почему от графита перешли на вольфрам?
1) А если его в аргон (гелий для воздушного шарика)? (как азот в вольфрамовой лампоке)
2) Покрыть жидким стеклом можно. Надо ОЧЕНЬ МЕДЛЕНО СУШИТЬ:) Иначе вспенивается. Постепенно повышать ток через него. (и конечно прикрыть чемто чтоб не дунуло-шелкнуло)
3) Графит востановит кремний и алюминий из оксидов? А из муллитов? (смеси высокотемпературных неформованых угнеупоров) Обмазать смесью селикатного клея, алюминия и кварцевой пыли. После запекания в печке до 1100*С получилась розово-кориневая пористая масса которая обсыпалась от прикосновения - стержень и обмазка среагировали наверно. Графита внутри небыло. Однородная масса. Стержень от автоматического карандаша (0.5 мм). В обмазке внешний диаметр 1-1.5 см.
(из такой смеси делается ВСЯ печка и самонагревом доводится до СВС, но там надо хитрить с нагревателем - просто лом графита долго не проживет. Надо его чемто сверху покрывать ешо, может быть кремнием.)
Сейчас этот форум просматривают: lexx3102, nds и гости: 26
