Текущее время: Вт апр 16, 2024 07:55:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48401 ]     ... , , , 2040, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 00:03:01
Карма: 19
Рейтинг сообщений: 26
Вы не обижайтесь, но я просто не совсем понимаю, что это даст? Все сигменты будут перемигиваться поочередно! Какой смысл?
Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением
убедился, что это радиоприемник.
- Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный?
(братья Стругацкие, Град обреченный)
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 00:10:51
Карма: 17
Рейтинг сообщений: 118
Эмм... Такое иногда происходит из-за наводок, КМОП-микросхемы к ним очень чувствительны. А вы кварц подключали или просто думаете что они будут поочерёдно перемигиваться? Если не поможет подключение к земле, тогда киньте на питание, авось поможет :dont_know:
память не сверло
Имея один мультиметр, можно измерить всё, кроме платы самого мультиметра.
Имея два мультиметра, можно измерить вообще всё.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 00:16:32
Карма: 19
спасибо, попробую
да и кварц я заземлял! Почему и говорю что будут перемигиваться. Так что попробую на питание...
к стати вот пара фоток смонтированной платы отдельно от индикатора:
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 00:59:46
Карма: 17
Картинки мелкие, не видно ничего
память не сверло
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 01:01:41
Карма: 19
А, что вы хотите увидеть? нет,ну правда, что? я могу фотку другую сделать.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 08:49:07
Карма: 26
Рейтинг сообщений: 650
/-/ekit,скдя по фото вам СЮДА.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 09:17:04
Рейтинг сообщений: 9
SLvik писал(а):
Выставляешь нужный код на катодах, а потом анодным +сом выбираешь столбик.
Всё просто как 2 пальца.
Катоды столбика, с "горящими" пикселями притягиваем к земле, а что делать с катодами для "негорящих" пикселей столбика?
Просто разорвать (боюсь, что ток утечки транзистора будет подсвечивать пиксель) или всё же притянуть к плюсу (как на осциллограммах в паспорте)?
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 10:43:03
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 1368
К напряжению смещения, как бы многим этот термин и был бы неприятен. Если подключить к плюсу, этот катод станет анодом и без токоограничения вас ждут обалденные пиротехнические эффекты.
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 11:24:05
Карма: 17
Зря боитесь. Если поставить хороший транзистор (полевой), то ничего подобного не будет. Желательно ещё смещение подавать, как уже написали
память не сверло
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 17:43:02
Карма: 19
Короче, я не совсем понимаю очем вы вообще :( Я начинающий так что не судите строго, но не мог бы кто просто дорисовать на схеме приложенной в моей ссылке то что надо сделать?
СообщениеДобавлено: Вт мар 28, 2017 19:34:09
Рейтинг сообщений: 49
to /-/ekit
Если про старт-7231 то давайте перейдем в другую тему . А именно сюда . Ответ на этот вопрос давайте писать в теме по ссылке .Напряжение питания -27в есть и емкость ( по схеме для варианта с DIP-40 C8 , C9 ) по питанию уже меняли ?
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 12:01:26
Рейтинг сообщений: 80
Залипательно ))
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 19:36:25
Карма: 46
Мочалка для посуды... фи, какая проза.
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 19:39:31
Похоже))). Бой интересный, дизайн, согласен, не очень. ..может есть нестандартные идеи... для акрила?
СообщениеДобавлено: Сб апр 01, 2017 23:50:46
Появилась проблема с часами по схеме Sunny Clock.Проработали они примерно год без збоев,а сейчас поверх времени на лампах проскакивает 05 05 05,хотя идут нормально и не сбиваются при отключении питания.Напряжения +170в и +5в в норме,пульсаций нет,на батарейке +3.1вольта.Может здесь уже обсуждалось,то ткните носом или посоветуйте как лечить.
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 01:29:34
Карма: 54
Рейтинг сообщений: 838
венге
mss_ja@rambler.ru
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 06:00:38
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 127
Попробуйте перешить мегу,может чего в программе сбилось.У меня было нечто похожее,но на других часах.Перешил и все.
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 08:03:56
Перешивать пробовал,не помогло.На радиоскоту участник форума писал про точно такой же глюк,но ответа так и не получил.
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 08:44:49
Карма: 10
Тогда стучаться к автору,Алексею Швареву,думаю он подскажет.
СообщениеДобавлено: Вс апр 02, 2017 09:51:47
Рейтинг сообщений: -1
Подскажите как набрать коэффициент деления 12500 на этом счетчике ?
http://www.okbexiton.ru/pdf564/564ie15.pdf
