"нужна схема, которая, при переводе тумблера (с фиксацией), не зависимо от длительности нажатия, спустя ~ 10 секунд, формировала "перепад" выходного импульса из лог "0" в лог "1".. Дополнительное условие- при включении питания импульса на выходе формироваться НЕ ДОЛЖНО.."
Техзадание меняется , как желания капризной дамы. По последнему запросу Соника: через тумблер включаем питание на резистор, через который заряжается конденсатор и по мере роста (зарядки) напряжения на конденсаторе пороговый элемент опрокидывается. То есть всего три детальки. Но схему рисовать не буду, завтра Соник вынесет очередную хотелку. А бабу отучают от хотелок просто: хочешь бриллиант? Тогда заработай! Перетаскаешь три тонны чугунных батарей, за дверью - тумбочка и так лежат три рубля! Удачи!
На одной схеме 0.47, а на другой 0.047 мкф а как эти емкости рассчитываются?
По "справочнику Фонарёва" Возможно, я написал 0.47, а хотел- 0,047, Всё правильно- в одной схеме ёмкость конденсатора, определяющего "установку" RS триггера в определённое состояние- 1 мкФ, а в другой- 0,1 мкФ... Поэтому и добавленный конденсатор имеет ёмкость "в половину" от ёмкости у другого входа RS триггера..
в общем, ёмкость этого конденсатора должна быть МЕНЬШЕ ёмкости конденсатора, подключённого к "противоположному" входу RS триггера- чтобы, после окончания переходных процессов, возникающих при подаче питания на схему- RS триггер оказался в определённом состоянии.
Заголовок сообщения: Re: Подскажите схемку ключа с задержкой
Добавлено: Пн апр 16, 2018 15:07:21
Рейтинг сообщения:0
Мне как раз нужна схема с прерыванием напряжения после включения через 10 секунд на 1 секунду. Правильно ли я понял, что кнопку можно просто навсегда включить и схема будет работать как на графике, только мне нужно без последней инверсии?
Добавлено after 3 hours 57 minutes 25 seconds: нарисовал схему в протеусе, поизменял параметры элементов, сигнал появляется на выходе но не пропадает. подскажите в чем дело? http://img.radiokot.ru/files/108742/med ... m8ev3e.png
Есть необходимость доработать одну штуку. Суть в следующем: Имею транспондер для проезда по платникам. Своя АКБ у него сдохла. Доработал и на внешнюю часть поставил кнопку подачи питания (не фикс) и батарейный отсек под cr2032. Пока держим кнопку питание подаётся и можно проехать. Хотелось бы получить следующее: нажал и отпустил кнопку, но при этом питание на устройство должно подаваться в течении 2-3 минут. По окончании 2-3 минут питание от устройства отключается до следующего нажатия на кнопку. Желательно обойтись без доп питания. Спасибо за подсказку решения.
Здравствуйте уважаемые радиолюбители. Пожалуйста подскажите, как создать устройство, сдвигающее (задерживающее) цифровой сигнал по фазе, на определённое количество микросекунд. Вроде, данное устройство зовётся "D-триггер" Но схем реализации, а уж тем более, специализированных микросхем на которых это можно построить, я не нашёл. Данные сигнала - прямоугольный, скважность 50%, частота от 1 до 160 кгц. То есть, частота меняется. Это сигнал STEP для драйвера шагового двигателя. Амплитуда 5 вольт. Нужно сдвинуть один сигнал, относительно другого, на 7 микросекунд. При этом, не испортить форму сигнала. Возможно, всё же есть на свете, спец. микросхемы для построения D-триггеров?
Извините, пожалуйста. Я профан в логических микросхемах. Наверное, я был не точен. Скорее всего нужен асинхронный D-триггер. То есть, нужно сдвинуть (задержать) сигнал на определённое время (7 микросекунд). Не испортив при этом его форму.
1.1. Если надо решение совсем в лоб, то 14 штук микросхем DS1010-500 дадут в сумме 7 микросекундную задержку сигнала с точностью 5%. 1.2. Аналогичное можно сотворить из нескольких миллионов(для указанной частоты) D-триггеров и генератора тактовых импульсов. 1.3. Делать на микросхеме ОЗУ и соответствующей схеме управления. 2. Имхо, автор заходит не с той стороны. Обычный шаговик не сможет отработать такую задержку из-за механической инерции. Если уж на то пошло, то кто мешает программно задерживать STEP на самом генераторе импульсов ЧПУ.
Сейчас этот форум просматривают: petrf и гости: 73
