Правильно приготовленные оба способа хороши по-своему. Но в проекте от Medv95 подкупает низкое напряжение питания при нормальной яркости индикаторов и конечно же использование DS3231 не требующей танцев с бубнами конденсаторами...
Под динамику проект точно уже переделывать не буду, т.к. понадобится второе повышенное напряжение (кстати непонятно какое оптимальное для данных индикаторов оно нужно ), непонятно на какой частоте должна работать динамика для обеспечения долговечности работы этих индикаторв (в справочном листке указано от 100 до 1000 Гц), да и при стоимости транзисторов из Китая по 30 копеек за штуку и 1.5р за 74hc595 есть ли смысл городить преобразователь напряжения - отсюда ещё и увеличенный размер платы...короче, я считаю, что в данном случае овчинка выделки не стоит. Программист из меня не очень - поэтому, код написан в ардуино - кому надо тот его под себя изменит или свой напишет )
Сталкивался ли тут кто-нибудь с ИВ-3А? Нормально ли они работают в динамическом режиме? Попался мне калькулятор, в котором стоит 16-разрядная плоская колба и отдельно один ИВ-3А, всё работает как единый дисплей в динамическом режиме, 18 сеток. Колба светит идеально, ИВ-3А (новый!) светит крайне слабо и неравномерно. Может ли быть, что этот индикатор банально не рассчитан на динамику?
_________________ Иногда мой питомец уходит в такую спячку, что разбудить его можно только щелчком по первой ноге...
В том-то и прикол, что основной индикатор тут 16-разрядный, а ИВ-3А стоит как дополнительный разряд. И судя по всему ему не хватает 27 вольт в режиме динамической индикации.
А при динамической индикации, какой у вас получился ток потребления по линии 12 вольт? Подумалось собрать оба варианта, но хотелось бы ограничиться 5 вольтовым питанием, вот и думаю MT3608 справится ли по току, так чтобы не на пределе возможного...
...использование DS3231 не требующей танцев с бубнами конденсаторами...
Увы. Использование ds3231 точно так же влечет за собой танцы с конденсаторами. Только через регистр Aging. В последнее время, мне стала импонировать цифровая настройка точности хода - она позволяет за одну итерацию сразу настроить точный ход. В случае же "конденсаторов" и ds3231 - для настройки потребуется несколько итераций, если, конечно, у вас нет сразу образцового источника частоты.
_________________ А люди посмотрят и скажут: "Собаки летят. Вот и осень."
ток не измерял вся конструкция питается от 12 вольтового 1 амперного блока. индикаторы сидят на стабилизаторе 7809 без радиатора. Не знаю поможет ли такая информация
У меня просто микруха к145ик1901 в DIP корпусе. Излогаю проблему. часы работают в замедленом режиме. Развёртка на столько медленная что цифры переключаются только через секунду. Когда трогаю пальцем кварц и подстроечный кондёр, развёртка появляется и часы идут более-менее наромально. Кварц уже менял. Не помогло. В чём тут проблема?
_________________ Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник. - Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный? (братья Стругацкие, Град обреченный)
на вид кондёры в полне нормально смотрятся. Там стоят советские трубчатые кондёры. С питанием всё вроде ОК А как чистота платы на цифровую аппаратуру повлияет?
Добавлено after 39 minutes 7 seconds: кондёры проверил тестером - рабочие. пальцем замкнул выводы кпе. часы пошли в 5 раз быстрее нормального, но развёртка в полне нормальная. Как только отпускаю всё опять не работет.
Аппаратура-то, конечно, цифровая, но не полностью. Всё-таки, тактовый генератор на кварце ближе к аналоговым схемам. Упрощённо, между выводами кварца включен инвертор, работающий в линейном режиме. Сигнал на кварце близок к синусоидальному.
Кстати, даже на цифровые схемы могут повлиять длинные проводники, неудачная разводка или грязная плата. Особенно сильно эти факторы влияют на высокочастотные схемы.
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева!
В любом случае у меня плата не особо грязная. Кроме кондёров ещё идеи есть?
Кроме конденсаторов, в цепях кварца есть ещё два высокоомных резистора. Их тоже желательно проверить (выпаяв предварительно из платы хотя бы одну ногу). Я где-то читал, что советские часовые микросхемы не желают работать с современными кварцами. Попробуйте поставить такой:
так там родной кварц и стоит. Разницы с китайским и с советским кварцем я не заметил.
решил, что сейчас стоит новый кварц. А резисторы проверьте, всё-таки.
Если они в порядке, остаётся только 2 вещи: собрать временно цепи генератора навесным монтажом (с как можно более короткими выводами, естественно), а также заменить микросхему.
Кстати, плата из стеклотекстолита или из гетинакса?
Сейчас этот форум просматривают: SHTRLZ и гости: 56
