разьем вывести можно наверно но их там 10-15 штук впослед токи до 3а чем балансировать хотите? думаю годится медод малых токоф зряда разряда 20часовой заряд разряд раза 3-4 он выравнивает банки в авто АКб исключени -дендритные банки в КЗ их нало силнотоковаи локално лечит короткими мошными импуклсами 50+а 1,5в не допуская нагрева выше 50С
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
vlasovzloy, Если сделаешь, выложи печатку на 10S, в lay, если можно.
А то предстоит для косилки паять 10S для Li-ion , а BMS на 20-30А под 1т. руб и выше. Но в нём конечно защиты всякие есть, но ток балансировки очень маленький - 40-50мА Я так понял, имеешь ввиду чешскую схему балансира.
да нет, радиокотовская. где то здесь на сайте автор. там полевик, например с материнки, 431 и транзистор нпн мелкий, ну и резистор нагрузки и вроде светодиод, но это не точно
Заголовок сообщения: Re: Пайка Ni-Cd (Li-Ion) аккумуляторов для шуруповерта
Добавлено: Сб апр 21, 2018 17:38:27
Рейтинг сообщения:0
не пойму в чем трудность. 20-ваттный паяльник от паяльной станции легко и быстро паяет что кадмий, что литий, нагреваться не успевает до опасного уровня. с той лишь разницей, что я провода медные припаиваю, а не ленту лично мне садить необходимости и нет даже. флюс лти-120
Чешский балансир для Li-Ion и Li-Pol со светодиодом здесь и печатка там есть.
loki113, Паяльником от ПС при T выше 300гр редко паяю (жало Yaxun YX208 900M-T-K), т.к. припой, флюс быстрее выгорает. Им кондер из материнки с полигонами не выпаять, для этого использую ЭПСН на 40Вт и 65Вт.
В принципе можно было и 65Вт паять АК, он без регулятора тоже жарит прилично, но советуют именно от 100Вт и с массивным жалом.
Проволкой паять - в ШВ не влезет, вплотную сделано.
Последний раз редактировалось sakatgg Сб апр 21, 2018 19:34:38, всего редактировалось 3 раз(а).
Чешский понятно, но он в линейнлм режиме и нужны радиаторы, тот что с полевиком в гистерезисном режиме и ключи холодные, только резистор греется
Добавлено after 1 minute 3 seconds: А резисторы можно хоть керамику поставить и токами огромными заряжать
Добавлено after 4 minutes 23 seconds: Вспомнил. Я хотел в ту с полевиком схему на затвор светодиод оптопары ставить и по всем суммарно последовательно заряд отключать
P.S. Хотел глянуть что внутри ЗУ от ШВ, там лейба стоит от вскрытия. Но на бирке написано - Зарядка за 55мин, т.е. опять тупо по таймеру,
Прогнал на родном ЗУ несколько циклов, походу заряд идет 105мин, похоже по дельте срабатывает. Разряд делал сначала общий 0.5А, а затем немного походя еще доразряд каждого делал
Остаточный разряд показал небольшой разброс есть, но если ЗУ срабатывает по дельта элемента с самой маленькой емкостью, то разбалансировки не должно быть. И не разряжать до упора стараться.
А что вы хотели увидеть в этой тупой быстрозарядке, NTC-терморезистор, алгоритм, аккум зарядился, начали греться банки, отключился, остыли, опять жарит . Чешский недобалансир для Li-Ion и Li-Po, полное барахло, как и все по этой схемотехнике. Менял в своем шурике кадмий на литий с самодельным активным балансиром на ICL7660 и танталовых конденсаторах https://yadi.sk/d/cAuxMRpS3UKWJy, отлично работает, единственно нужно чтоб зарядное выдавало жестко напряжение = кол-во банок*4,2В, если Li-Ion.
_________________ Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
Пользуясь случаем спрошу, шурик средний, даже можно сказать чуть больше мелкого, двухскоростной 14,4 вольтовый. Умирают штатные никелевые батареи, пока не умерли до конца, хочу одну разобрать перепаковать во вторую, и в пустой корпус литий напихать. Сколько банок лучше использовать, 3 или 4 ?
Добавлено after 2 minutes 36 seconds: заряжать штатным пусть заряжается китайским убийцей никеля, резистор и светодиод))) бмс в случае чего отключит, а так по времени прикинуть да и пофиг
Добавлено after 3 minutes 37 seconds: а ты свой балансир отключаешь же когда не заряжается батарея, мелкосхемы не сгорят при подключении?
Вы отзыва внимательно читали "Работает, переделал 12 В шурик на 4 банки лития, акумы inr18650-25r, в итоге при резком старте уходит в защиту из за превышения тока. Другой шурик делал на 3s и такого небыло" Дополненные отзывы "Платка уходила в защиту при резком нажатии кнопки на шуруповерте. допаял паралельно резисторам-шунтам медную проволку и перестало уходить в защиту. Провода для переделки шурика 0,35- 0,5 мм2" Правда в 12 В засунул чел сдуру , но если чего решение есть, но и цена никакая.
Перемычки "грамматическая ошибка на уровне 4 класса" ставят, помню телеки приносили на ремлнт во времена перестройки, вместо предохранителч алюминиевый кусок проволоки толстой рпзмером с предохранитель))) а тут элементарно конденсатор где нпдо поставить и норм
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 58
