Я выбрал именно эту схему, потому что мне с Украины притащили плату с двумя ла7 и 1 ие16. И кучей кт315/361. То есть все основные детали есть. Тут ведь можно кт3102 на кт315 менять?
_________________ Андрей осторожно взял у нее коробочку и с удивлением убедился, что это радиоприемник. - Вот это да! - пробормотал он - Неужели детекторный? (братья Стругацкие, Град обреченный)
Примерно 25-я строка в тексте по ссылке:
Транзисторы КТ3102 можно заменить аналогичными транзисторами, например, КТ315 или КТ503.
Я же описывал "основные принципы подбора замены"- для схем с некритичными параметрами без особых требований по частоте и напряжению- транзистор должен подходить по проводимости, по напряжению коллектор- эмиттер (и совсем не обязательно, чтобы оно было такое же, как у "исходного"- надо, чтобы оно было выше, чем возможное напряжение в схеме), и по предполагаемому току, и ВСЁ!!!!! Например, при наличии полного отсутствия КТ315 для управления 12-ти вольтовым реле, можно вообще всё, что угодно поставить, лишь бы по току и по проводимости "прошло", хоть КТ3102, хоть КТ815 или КТ817...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 55
