Доброго времени суток. Не соблаговолят-ли многоуважаемые коты, подсказать схему приемника трассоискателя. Очень желательно с визуальной индикацией (со слухом проблемы). Можно на МК.
Для трассоискателей нужен не только приёмник но и передатчик представляющий собой мощный генератор НЧ работающий на определённых частотах и импульсно-модулированный. Приёмник должен быть избирательным и принимать на той-же частоте что и у генератора! Генератор подключают к трассе в доступном месте к одному проводу выхода, второй провод выхода подключают к штырю забитому в землю. У приёмника должна быть антенна по типу как у металлоискателя!
Так на штатных трассоискателях что я видел у кабельщиков, помимо звукового зумера присутствуют и стрелочные индикаторы. Хотя те искатели были ещё старых моделей, на говнодельных возможно всё упростили до безобразия.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Промышленные трассоискатели имеют комплект антенн, одни работают по полю, другие по току. То есть в одном случае как выше описано... провод генератора к кабелю, второй к земле. Или оба провода с генератора работают на кабель, пропуская через него ток. И частоты переключаемые, и полосы пропускания приёмника, комбинация этих антенн и частот позволяет точно найти кабель в разных условиях. Имхо самому такую штуку не собрать, точнее собрать то можно, но промышленный обойдется дешевле. Я одно время этим занимался, в принципе обычно кабель и место повреждения находится с точностью до десятком см при глубинах залегания до нескольких метров. Те, кто плохо ищут после пары ложных раскопок от землекопов лопатами по хребту обычно получают .
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Современные и глубину показывают, правда не в цифровом выражении, а в визуальном! Кладёте рамку антенны на землю, выставляете на приёмнике максимальный уровень по приборчику, потом подымаете антенну от земли пока уровень по прибору не уменьшится вдвое, это и будет глубина залегания кабеля!
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
я определял глубину залегания кабеля(+/- 10см) и его прокладку с точностью до 10 см....даже как он в траншее при закопке лег.....связисты и РЭСовцы сначала ржали,когда я ботинком прочерчивал кабель с изгибами в 10-20 см.....а затем когда выкапывали и он оказывался лежащим в траншее как я и чертил по земле,идиотский смешок пропадал....смотрели на меня глазами с недоумением...мля,как так...пацан находит кабеля с точностью в ширину штыка...смотрели прибор,крутили его в руках....говорили,что у них-новее и в 10 раз круче.....но ищут- плюс/минус пол-метра. Так-что ищет не прибор...а человек. Я паял генератор тля трассоискателя...ничего сложного там нет....генератор на 5-7кГц на трансе(железном,ватт на 25-50) и прерыватель к нему(по питанию) на мощном транзюке либо полевике....АКК-был 1300мА*ч с мобилки(4,2в)....все прекрасно шуршало. Сам приемник-обычная катушка на ферритовом сердечнике(8мм*10см) с 500-700 витками ПЭЛ-0,1мм и УНЧ с малым коэффициентом шумов....катушка-в экран....ну и провод от нее...естественно,экранированный. Ремонтировал(разбирал) и старые и новые "приемники" и генераторы...ничего сверхестественного там нет....все просто и примитивно....в некоторых после пред усилителя стоят RC фильтры....отсекают(пропускают) только нужный частотный диапазон. Так что собрать самому комплект трассоискателя,при желании и зап. частях-максимум 2 дня.
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
это активка а попробуйте пасивку с 50гц им найти и х.вам! не всегда есть вазможга оторвать нагруженый рабочий силовик и подключит у дяде гене а кабели на 6 и 10кв как?
Для рекомендации конкретной схемы трассоприемника необходимо знать, каким трассогенератором Вы располагаете.
Обычно используется связка "конкретный генератор + конкретный приемникк", ибо они работают на своих частотах (правда, на стандартном ряде частот), имеют свою мощность, чувствительность, дополнительные "плюшки" и т.д.
Что и где Вы собираетесь трассировать - какова длина участка, предполагаемая глубина залегания... Какая должна быть элементарная база устройств для сборки...
Тогда можно Вам посоветовать конкретную схему - от простой до "самой-самой" навороченой.
_________________ "Сказанное мною является моим и только моим личным мнением. Всех несогласных готов выслушать на литературном русском языке. Хамство, понты и поросячий визг - оставьте при себе!"
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 55
