В инете есть статьи, например здесь, по переделке Ya Xun YX2000A. Решил свою тоже переделать, но разобрав увидел, что плата управления совершенно не похожа на ту что в статье:
Микроконтролер SyncMOS SM1304P1N20, даташита не нашёл. Сама схема упрощенная, без кварца, ключей, резисторов и разводка сигналов отличается значительно. Благо исходники были выложены и Attiny2313A была уже приобретена, решил все таки переделать. Постарался с минимальными изменениями на плате, подредактировал исходниик main.c в Eclipse AVR.
Режем дорожки где кресты, резистор R4 3.3к переставляем, ставим перемычки, диод SS14, резистор 220 Ом (можно без него, убрал потом, на анодах индикатора резюки есть) - как на фото. Прошиваем измененную прошивку. Фьюзы - HF-DB, LF-E4, EF-FF. Управление и индикация работает как описанно в исходной статье. Вот бы еще кто зумер прикрутил бы в исходнике, чтобы по окончании сигнализировал, можно на порт D6 (11 нога) повесить
Прошивку и проект в Eclipse AVR для rev. 2012.11.07 приложил.
P.S. Есть небольшой косяк, когда включаю в сеть, где-то на секунду включается сразу реле в работу (горят ---) и горят оба светодиода 35Вт и 50Вт (по звуку как на 35Вт режим включается), через секунду отключается и по программе далее. На видео автора вроде такого нет, включается тихо. Может это из-за переноса портов включения с 1 и 0 (TX и RX ) на 2 и 3, возможно во время включения на 1 и 0 уровень низкий, просто делал, чтобы меньше перезаводить на плате
P.S.2 Устранил проблему, подкоррекировал в строке инициализации порта D, теперь нормально при включении стартует тихо. Прошивку и исходник перезалил.
Маленько доработал плату и прошивку. Распаял коннекторы для подключения USBASP прогера.
Порт D6 (11 pin) сделал для вывода сигнала окончания работы - 1сек горит светодиод, 3сек не горит и так по циклу, пока не нажата в течение до 4сек кнопка On/Off.
Пищалки пока нет, еще не приехала. Если ток потребления до 40мА, то можно цеплять на прямую. Если ток выше, придется через ключ запускать, тогда необходимо инвертировать сигнал порта D6.
Биперы 10шт приехали, померил ток от 5В потребляет 22-26мА, в схеме мультик показывает 17мА (может за 1сек не успевает замерить). Пищит прилично даже в закрытом корпусе. Если посторонних звуков нет, то слышно нормально через смежную комнату.
Здорова, тоже возникла проблема с такой ванной, но у меня разводка платы управления другой ревизии, и твоя прошивка для ATTINY мне не подойдёт, мог бы ты переделать прошивку под мою разводку, углубляться в программирование нет времени.
В общем собрал плату как у автора на макетке, разводку срисовал с платы автора темы, на первой прошивке автора плата не заводится вообще на кнопки не реагирует, диоды моргают, на выходах 35 и 50 висит постоянно 6 вольт, на второй прошивке заводится сразу как только включаешь в сеть но на кнопки не реагирует диоды горят постоянно иногда моргают, где косяк не пойму прозвонил макетку уже раз 5 всё по схеме может косяк в схеме я не правильно срисовал с платы автора, или прошивки кривые, лил понипрогом через 5 проводов, первая прошивка заливается криво сливал сравнивал, вторая прошивка заливается нормально сливал и сравнивал, пробовал делать swap byte тоже не даёт результата.
В отличие от автора добавил еще диод POWER просто как индикатор что питание есть через резистор 3 кОм и конденсатор на питание 100мкФ 25В
sakatgg, Скончался контроллер 15W201 используемый в моем варианте мойки Плата такая-же как у AS-bimmer только чип с 16-ю ногами. Естественно, в моем случае без изготовления новой платы не обойтись. Не найдется ли у Вас схемы конечного варианта? Есть ли возможность использовать родной 2-х разрядный LED?
Рейтинг сообщения:0
Тема оказалась для меня полезной и в 21 году. Сделал свою разводку платы под ЛУТ, для популярных дешевых УЗ ванн. У меня таких 2шт, одна Bakku, вторая Dadi, на вид отличаются цветом, платы внутри идентичны на 90%, выводы все на одинаковых местах. В одной после скачка пробило линейник и утащило в ад МК, во второй начал сбоить таймер, отключает УЗ спустя 15-20 секунд. Разводка односторонняя, с двумя смд перемычками. Было изготовлено 2 платы, обе работают исправно.
Комментарий к файлу: Вид платы pcb.jpg [193.16 KiB]
Комментарий к файлу: Фьюзы fude.JPG [111.55 KiB]
Комментарий к файлу: Превью preview.JPG [33.52 KiB]
Тема , о линейник и утащило в ад МК, во второй начал сбоить таймер, отключает УЗ спустя 15-20 секунд. Разводка односторонняя, с двумя смд перемычками. Было изготовлено 2 платы, обе работают исправно.
а кока должно давать???
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Когда я студентом подрабатывал в УЗ лаборатории то единственным тестом на работоспособность и мощность было кидание кусочка фольги с шоколадки в ванну рядом с волноводом. Если нормально то она растворяется...
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
