Приветсвую господа! У меня тут сейчас небольшое ТЗ, от страйкбольного клуба. Не стал долго гуглить решил спросить у знающих людей. ТЗ такое: нужно соорудить мишень, размер А4, лист алюминия, на который будет установлен вибродатчик, при попадании по мишени над ней будет загораться светодиод. Вроде ТЗ простое, но я с вибродатчиками никогда не работал, посоветуйте, может есть готовые модули какие то которые можно для этих целей использовать, или какая то простенькая или не очень схемка. Ну и если нужно собирать с нуля, какая собственно схема и какие элементы конкретно. За ранее всех благодарю!
Заголовок сообщения: Re: Нужно сделать простое устройство с вибродатчиком
Добавлено: Ср мар 01, 2017 22:10:06
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Закрепить на этой пластине пьезоэлемент. Каждый удар пули - импульс напряжения на пьезоэлементе. Только нужен усилитель с большим входным сопротивлением.
Добавлено: Ср мар 01, 2017 22:17:49
Электрический кот
Карма: -3
Рейтинг сообщений: -228
Зарегистрирован: Вс дек 20, 2009 23:20:03 Сообщений: 1065 Откуда: Москва и область.
Рейтинг сообщения:0
Рн хочет готовый мрдуль. На али смотри, там есть модули сигнализации при ударе. Надо просто сзади листа его приурепить, резистором настроить чуствительность, и вевести диод на видное место, еще динамик отключить. Тупо датчик удара с пультом доя отключения https://ru.aliexpress.com/cp/shock-sens ... pping.html
Или сделать самому (конструкция примитивная: грузик на плоской пружине, при ударе начинает колебаться и стучать в контакт). А мишень я бы сдела в виде 2 кругов: большой для мазил и поменьше внутри для снайпера. Два вибродатчика (на каждом круге) 1 - через контакт взводит "защелку" (RS триггер)и зажигает красный светодиод, а контакт малого круга сбрасывает (зажигает светодиод зеленого цвета). Кто зажгет зеленый = получит БОООООЛЬШУЮ КОНФЕТУ!
Есть такие китайские игрушки-мячики. При ударе разными-всякими огоньками переливаются в течение определенного времени. Вот и посмотрите там схему - тот же грузик на пружинке. А-то сейчас дойдёт до гироскопов.
хорошая мысль, + мне понравилась мысль человека выше, сделать 3х составную мишень, кстати а что за усилитель вы предлагаете
Добавлено after 16 minutes 4 seconds:
PicNik писал(а):
В авто магазине спросите ударный датчик,он уже с светодиодом и дешёвый.
ну автомобильный это очень дорогое устройство, с учетом того что мне нужно сделать с дюжину мишеней это вылезет в копеечку
Добавлено: Чт мар 02, 2017 20:44:11
Карма: 46
Усилитель может быть простейшим- на одном транзисторе, но на входе резистор большого номинала, например 1 МОм. Пьезо пластина- например, пьезоизлучатель- "пищалка" в электронных часах. Или в стационарных телефонах- излучатель сигнала входящего вызова.
Могу подарить собственную разработку датчика. Пользуюсь им в качестве датчика охраны дверей дома и в саду. Есть односторонняя печать. Размещались в корпусе от авто- шоксенсора (датчика вибрации).
Лучше уж сразу подушку безопасности в комплекте с датчиками удара.
Добавлено after 10 minutes 47 seconds:
Насоветовал, думаешь пацан что то понял? Во первых, не просто транзистор, а полевой. Во вторых: пьезопищалка требует генератор, схему человеку нарисуй или пошли его самого поискать в Инете. Хотя есть в продаже пищалки со встроенным генератором, просто подай на неё 5,9,12 вольт. (не слышал про такие?). А самый лучший датчик удара - вибродатчик. То есть грузик на пружине. И к нему RS триггер для фиксации первого замыкания контактов (борьба с дребезгом). Всего то три детальки: датчик, триггер и светодиод с резистором. + батарейки.
я сначала подумал на JRC4558 сделать, но там на входе биполярные транзисторы. поэтому задумался о TL082. Вопрос стоит как правильно включить, и хватит ли выходной мощности у таких микросхем?
