bortnik27 писал(а):
Дорогие друзья и мастера, помогите в простой задаче, нужно сделать ночник в ванную, чтобы он светил ночью светодиодами от батарейки 3.8В.
Цель - слабый свет чтобы не включать основных ламп и не слепнуть.
1.Можно на датчике движения но толковых схем не нашел а точнее самого датчика движения не нашел, в яндексе вылазиет готовый датчик из икеи.
Обычный датчик движения от охранных сигнализаций (в любой конторе охранной с заднего крыльца б/у шный за 500 руб) + 1182ПМ1 + симмистор + питалка от старого советского магнитофона/калькулятора (там трансформатор надежный) - неизменно превосходный результат С ЛАМПАМИ НАКАЛИВАНИЯ !!! Сделал уже штук 30.
Иногда надо подкручивать задержку выключения в датчике - а то не во всех возможно минутная задержка. Обычно заменой конденсатора.
bortnik27 писал(а):
Т.е. тянуть метров 7-10 проводов и мутить БП который будет либо где то занимать розетку либо вообще сверлить стены в поисках силовых проводов это не изврат?
Ну - как-то была такая задачка... решил - оборудование ф. Marmitek - позволяет прокидывать релейные цепи по проводам сети. - тоесть с одной стороны в розетке грубо говоря кнопка, а в другой - реле - жмешь кнопку, реле срабатывает. Не радио. Цена -
Но там и ремонт был - что лишний штроб в стене стоит как чугунный мост.
ЗЫЖ - в принципе можно питаться малым током через нить погашенной лампы, но тут уже надо мозг включать. Обычно проще в распредкоробке всю автоматику сделать, а датчик 4 тонкими проводами подключить.
ЗЫЖ2 - традиционно читать топик влом.
Но делать датчик самому можно от великой любви и драйвера directhand.sys актуальной версии. Делал микроволновые автодинные в 2000-2002 годах - работали, но как-то не очень стабильно. Потом нашел где Фотон-1 водятся
ЗЫЖ3 - встречный вопрос - как определять факт посадки на унитаз без датчиков давления и не используя отражательный ИК датчик - а то дальность сильно от одежды зависит.
