Текущее время: Ср апр 17, 2024 00:14:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48403 ]     ... , , , 2142, , , ...
СообщениеДобавлено: Сб апр 14, 2018 19:33:46
Bunchie, чем прошивали мк? на пп ошибка , где транзистор бузера? уберите перемычку с 2-й ноги мк
Мне прошивали на работе программатором для PIC контроллеров. Про транзистор не понял, простите я не шарю в этом, просто спаял все как было указано на схеме. Про перемычку на 2ую ногу, это было так на сайте написано, если нет звукового чипа.
Если не сможете достать звуковой чип, пин 2 микроконтроллера подключите напрямую к звуковому излучателю и используйте прошивку без мелодии (будет просто пикать).
dinamitch1 писал(а):
Надо проверить, чтобы этот чип был исправным - они часто летят без причины.
А как его можно проверить?
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 06:53:26
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Если у вас нет осциллографа то только заменой.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 07:18:50
На работе есть осциллограф, а что и как им нужно проверить?
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 08:27:20
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 365
Bunchie
Пропаяй помеченные на плате места. (клик и увеличение)
Посмотри через хорошее увеличительное стекло всю плату на предмет обрывов, лучше прозвонить омметром крайние точки дорожек.
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 09:31:20
Умка
Спасибо! Не заметил. Пропаял все места которые нашел, но безрезультатно :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 10:01:58
Карма: 48
Там конденсаторы от кварца на землю точно 15р? не 15n?
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 10:33:31
Умка
Да, точно 15Р
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 10:35:09
Рейтинг сообщений: 54
Цвет припоя подозрительный. С активным флюсом паяли?
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 11:35:01
Да, жир активный на вазелине
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 12:09:53
Всё промыть спиртом, изъяв элемент питания и ПИК. Проверить на обрыв дорожек на обеих платах, на замыкания на плате индикации, как уже советовали, лупа в помощь.
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 12:28:59
Спасибо, попробую проверить, я конечно все зачищал спиртом и щеткой перед использованием, но попробую еще разок
СообщениеДобавлено: Вс апр 15, 2018 15:47:17
Карма: 46
Подключаешь землю осцилла на землю.
Ставишь 2в в клетке смещаешь линию на нижнюю полоску.
Меряешь выход контроллера на анодные драйвера - должны быть 5ти вольтовые импульсы.
Если их нет смотрите либо фьюзы контроллера, либо кварц битый.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пн апр 16, 2018 07:13:03
Рейтинг сообщений: 33
Bunchie, я тоже собирал эти часы, была такая же проблема, все нормализовалось после того как я обе платы тщательно почистил кистью смоченной 646 растворителем, и пропаял ножки большого транзистора. Еще внимательно проверь верхнюю плату с индикаторами, нет ли замыкания дорожек.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 19:14:11
Всем спасибо за помощь и советы, показал сегодня свою поделку коллеге-программисту, он нашел в прошивке проблему. немного пошаманил и ЧУДО! часы запустились. :) Все лампы и кнопки работают, время, будильник, яркость - все работает и устанавливается. Нооо... часы не работают, выставляешь нужное время оно просто светится и ничего не происходит, часики не тикают :(
Есть идеи почему так происходит? Дело опять в прошивке?
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 22:11:39
Карма: 35
Рейтинг сообщений: 235
Попробовать заменить часовой кварц и внимательно проверить конденсаторы которые идут от кварца на землю.
СообщениеДобавлено: Вт апр 17, 2018 22:42:04
Рейтинг сообщений: 370
Это очень интересно, что ж такого увидел и как увидел проблему в прошивке Ваш коллега-программист??? :shock:
Или вы не правильно залили прошивку?
Если у Вас есть высокое, то это означает , что прошивка работает.
Ищите баги в монтаже и элементах
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2018 19:24:52
Еще раз всем спасибо за помощь :) Но в один момент часы стали исправно работать, я при этом ничего не делал, не знаю в чем была проблема. И время и температуру показывают :)
ksv2109
Коллега сказал что якобы не был активирован кварц о_О Я совсем плохо в этом разбираюсь, поверю на слово :)
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2018 21:40:20
Уважаемые, не подскажите, можно ли из этой всем известной схемы ( только вместо IR4427 два транзистора) выжать 15 мА, без понижения выходного напряжения, поможет дроссель заменить на более мощный? Не сильно разбираюсь, честно сказать? нужно 15 мА и напряжение 215 вольт.
схема преобразователя.png [85.54 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср апр 18, 2018 22:21:45
ksv2109
У всех все раньше было активно, а тут вдруг не активно :)
Коллега пользуется тем, что Вы совсем плохо в этом разбираетесь...
А часы как сами пошли, так и сами могут остановится.
Припаяйте между 14 выводом и землей конденсатор 47мкф 6.3в.
У меня был случай , когда они шли а потом останавливались
После установки конденсатора работают стабильно
СообщениеДобавлено: Чт апр 19, 2018 15:31:47
Рейтинг сообщений: 67
Восстановил вот такие диковинные ВНИ часы автомобильные на ив-9 www.petrofflab.ru/2018/04/Soviet-Automo ... Clock.html
собственно вопрос , ни схемы ни описания я на них чот найти не могу , может кто встречал ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
