не знаю где сие чудо стояло но это тирик а НЕ ТРИАК так что выше указаное все мимо... в принципе проблем с 406 606 китайцами быть не должно
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Mac97 mac98 и прочие симисторы со стиралок долдны подойти
Спасибо. А для работы в одном направлении диод ставить последовательно с симистором не важно с какой стороны - вывода Т1 или вывода Т2? Так будет вообще работать?
Ну я про тиристор и спрашиваю. Он должен стоять в схеме "Стабилизатор тока сварочной дуги" http://radiokot.ru/circuit/analog/home/28/ с этого сайта. А вот в радиомагазинах нет ни КУ110, ни 8N200.
Добавлено after 2 minutes 42 seconds: В большинстве случаев тиристор можно заменить симистором, да в принципе от безвыходности даже аналог на пнп и нпн транзисторах можно собрать
вот обычные триаки там не годны -им надо МИНУС НА ГАТЬ можно пробовать толко специалные 4 квадрантные триаки но в даном случае смысла не вижу никакого дешевые китайцы серий PCR406/ 606 вполне доступны в розницу за копейки-я их брал менять в мигалках http://admkrasnokutskposelen.ru/word/pc ... et-pdf.php
Спасибо. В сварочнике места мало, лучше одной деталью обойтись, поставлю симистор. Такой в магазине есть.
эт ка раз 4 квадрантник ....грабли с ними известныи ДАЖЕ И в штатном применени ка он поведет себя в сварке приогромных токах силовой и помехах в 300волт и тыщи ампер я гадать не берусь но если мазохист пробуйте трахайтесь может повезет.... вообще ЭТО тупая идея менять тирик траками... в 80х 20 века кое кто б за это попал в дуркуи сразу... читйте выще все сказано
цена 15р за 1 штук не ужели дорого ваш Мас97 в 2,5раза дороже
MCR22-8 поставлю вместо PCR606, ибо в Челябинске нет последних.
Последний раз редактировалось aen Ср янв 10, 2018 12:56:21, всего редактировалось 1 раз.
Да пофиг. Я написал первое попавшееся распространенное, и найти не проблема на платах от стиралок или в диммере том же китайском за 100 рублей. Прст закажет тс, приедет посылка через месяц два, а там уже и желание пропадет устройство собирать
Да ладно, не кипятитесь)) Вы ведь всё равно мне помогли, я соберу коробку. Напишу, как получилось.
Последний раз редактировалось aen Ср янв 10, 2018 12:56:43, всего редактировалось 1 раз.
тогда уж лучще народные болты ку201....их везде ка гавна и не ползуются спросом... просто ставить детали С ДРУГОЙ ВАХ не вникая в особености схемы като страно Спойлернапоминает мне посты извесног тут пресонажа сфорума рыбку-2ликогоянкуса он тоже любит писать везде подряд не вникая...
