Заголовок сообщения: Драйвер для 3 фазного двигателя винчейстера.
Добавлено: Чт окт 26, 2017 21:19:54
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте. Кто подскажет какие еще контролеры можно поставить для запуска 3 фазного с общим отводом, двигателя от винчестера на 7200 оборотов и выше. Контролеры которые в себе сочетают минимализм на подобии DRV11873. То есть я не хочу городить схемы на кучке транзисторов или с 15 и более деталей, нужен минимализм и простота. К примеру DRV11873 хороша, но зараза фиг её где сыщешь купить, а если и есть то окажется дорого.
Много перерыл вариантов, но они какие-то дефицитные контролеры, может есть что из более распространенного, может я что-то и упустил? Не важна регулировка оборотов она мне не нужна, хотелось бы запустить движек на её родную скорость, 7200 или выше.
Кто в этой темке варился, есть опыт?
p.s. Может есть уже готовые платы на АЛЛИ в раёне 1$ скинте ссылку, я не нашел, есть порядка 4$ но это дорого, да и часть функционала там не нужна.
Никакого ШИМ - если стабилизация скорости не нужна - то все работает автономно. Схема гуглится. 22 детали это с использованием ФАПЧ для стабилизации скорости.
Если 22 элемента много - тогда проще готовый модуль с АЛИ без фффариатовЪ
