Заголовок сообщения: платы для защиты от помех бортсети автомобиля
Добавлено: Чт сен 14, 2017 15:27:07
Электрический кот
Рейтинг сообщений: 61
Зарегистрирован: Ср мар 17, 2010 18:19:09 Сообщений: 1056 Откуда: новосибирск
Рейтинг сообщения:0
привет. кто-нибудь видел в подаже (в китае) платы для защиты электроники от помех бортсети автомобиля? я то я тут начитался норм и гостов, насмотрелся на специализированные микросхемы max и всякие диоды-супрессоры-варисторы, а в китае для этого дела до сих пор продаются только коробочки у которых внутри дроссель и кондёр. дроссель и кондёр. и всё. а я планирую подключать телевизор. так что мне нужно что-то серьёзнее как мне кажется. а самому покупать микросхемы-полевики и правильно разводить плату долго и дорого.
Заголовок сообщения: Re: платы для защиты от помех бортсети автомобиля
Добавлено: Чт сен 14, 2017 15:39:37
Электрический кот
Рейтинг сообщения:0
Borodach если б всё было так просто зачем тогда весьма неслабой конторе max изобретать велосипед в виде целой серии микросхем? там оказывается броски бывают до тысячи вольт, и в минус бывает. как дроссель от них защитит?
от помех в телевизионном бп и так своя защита есть а от бросков питания никакие конденсаторы -катушечки не спасут если так всё плохо- я бы купил автоинвертор 12/220 и от него кормил телевизор Но это моё имхо- не более
Добавлено: Вс сен 17, 2017 16:55:56
Рейтинг сообщений: 30
Зарегистрирован: Пт фев 18, 2011 19:13:03 Сообщений: 671 Откуда: М.О. 40 км на восток
Рейтинг сообщения:0
Ну а какие проблемы то , большая емкость спасёт вас от импульсных помех, повесьте емкость 1,0 ...2.0 Фарады, сейчас есть такие в продаже, и будет вам счастье А от бросков до 1000 и выше существуют супрессоры, поставил параллельно входу нужный по напряжению и всё лишнее отрубилось.
Последний раз редактировалось SmitGN Вс сен 17, 2017 17:03:39, всего редактировалось 1 раз.
Добавлено: Вс сен 17, 2017 17:16:09
Электрический кот
Рейтинг сообщения:0
ну мне отсюда виднее :в
вообще Borodach правильно сказал, что надо-то дроссель да кондёр. дроссель для вч высокое сопротивление, кондёр сглаживает. надо посмотреть может у меня где магнитолы завалялись. наверняка оттуда если взять готовый фильтр лучше и не придумаешь.
