_________________ "Чтобы правильно задать вопрос, нужно знать бо́льшую часть ответа." Ро́берт Ше́кли Я правильных ответов знаю мало, поэтому не стесняюсь и много спрашиваю.
Не, похоже ерунду вчера написал. Сахара корпус SOT-23-5 дает, а у вас на фото трехногих. Надо еще искать
PS. что-то новое или пере маркировка. Но поиск мне ничего не дал
Если это он, то будет чудо. Потому как скачал сейчас три даташита на него и ни в одном не указана маркировка! На картинке корпуса только логотип Альфа и Омега и никакого обозначения. Но если информация достоверная, меняйте и не парьтесь. Только есть ли они в продаже я не проверял.
Ну тут собственно говоря две вещи могут быть. 1) Некий новый элемент и базы маркировок smd о нем еще не "знают". Маловероятно, но если элемент свой китайский - вполне возможно. 2) Перемаркировка дабы запутать конкурентов. Тоже может быть.
Тут вот какая мысль.... Такой элемент на плате один? просто если их несколько, то можно один сдуть и протестировать в том же транзистор тестере, чтобы узнать параметры элемента, хотя бы приблизительные. И от них плясать
